Limite con radicale
[1] Limite con radicale
Messaggioda Foto Utentewall87 » 8 mar 2018, 17:16
Buongiorno a tutti, ogni tanto torno a tediarvi con qualche esercizio giusto per rimanere allenati :mrgreen:
Ho questo limite qui:
\lim_{x\rightarrow +\infty}\sqrt[3]{x^3+2x^2}-x+1
dove l'argomento l'ho risolto così:
\sqrt[3]{x^3+2x^2}-(x-1)\cdot\frac{\sqrt[3]{(x^3+2x^2)^2}+(x-1)\sqrt[3]{x^3+2x^2}+(x-1)^2}{\sqrt[3]{(x^3+2x^2)^2}+(x-1)\sqrt[3]{x^3+2x^2}+(x-1)^2}=
\tfrac{x^3+2x^2+(x-1)\sqrt[3]{(x^3+2x^2)^2}+(x-1)^2\sqrt[3]{x^3+2x^2}-(x-1)\sqrt[3]{(x^3+2x^2)^2}-(x-1)^2\sqrt[3]{x^3+2x^2}-(x-1)^3}{\sqrt[3]{[x^3(1+\frac{2}{x})]^2}+(x-1)\sqrt[3]{x^3(1+\frac{2}{x})}+x^2-2x+1}=
\frac{5x^2-3x+1}{x^2\sqrt[3]{(1+\frac{2}{x})^2}+x^2\sqrt[3]{1+\frac{2}{x}}-x\sqrt[3]{1+\frac{2}{x}}+x^2-2x+1}
\frac{x^2(5-\frac{3}{x}+\frac{1}{x^2})}{x^2(\sqrt[3]{(1+\frac{2}{x})^2}+\sqrt[3]{1+\frac{2}{x}}-\frac{\sqrt[3]{1+\frac{2}{x}}}{x}+1-\frac{2}{x}+\frac{1}{x})}
\frac{5-\frac{3}{x}+\frac{1}{x^2}}{\sqrt[3]{(1+\frac{2}{x})^2}+\sqrt[3]{1+\frac{2}{x}}-\frac{\sqrt[3]{1+\frac{2}{x}}}{x}+1-\frac{2}{x}+\frac{1}{x}}
ed infine si ha che il limite risulta:
\lim_{x\rightarrow +\infty}\frac{5-\frac{3}{x}+\frac{1}{x^2}}{\sqrt[3]{(1+\frac{2}{x})^2}+\sqrt[3]{1+\frac{2}{x}}-\frac{\sqrt[3]{1+\frac{2}{x}}}{x}+1-\frac{2}{x}+\frac{1}{x}}=\frac{5}{3}
Quello che mi domando è se, tralasciando eventuali teoremi, si poteva risolvere in un modo più semplice.
Ringrazio a chi avrà voglia di cimentarsi :D
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
[2] Re: Limite con radicale
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 9 mar 2018, 8:21
Pierino chiede quale sia la regola generale in base alla quale non possiamo semplicemente trascurare x quadro di fronte a x cubo.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[3] Re: Limite con radicale
Messaggioda Foto Utentewall87 » 9 mar 2018, 9:02
Scusa Foto UtenteEcoTan, ma cosa dovrebbe significare questa risposta?
Formule LaTeX
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
[4] Re: Limite con radicale
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 9 mar 2018, 9:35
Ricordo che in alcuni casi si possono trascurare gli infinitesimi di ordine superiore e gli infiniti di ordine inferiore, sicuramente nei rapporti fra polinomi, mentre in questo caso non si può fare (altrimenti verrebbe semplicemente =1), allora c'è una regola per sapere quando si può fare?
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[5] Re: Limite con radicale
Messaggioda Foto Utentewall87 » 9 mar 2018, 9:49
EcoTan ha scritto:(altrimenti verrebbe semplicemente =1)
Non capisco dove tu abbia trovato questo risultato; se io risolvo all'inizio mi viene fuori una forma di indecisione del tipo +\infty-\infty; mentre se provo ad estrarre le x di ordine superiore come hai detto mi ritrovo sempre con una forma di indecisione ma del tipo +\infty\cdot0.
EcoTan ha scritto:allora c'è una regola per sapere quando si può fare?
Qui non ho capito se è una domanda che ti stai facendo pure tu o se è una domanda rivolta a me.
Io attualmente col ripasso che sto facendo non so e non ricordo se esiste una regola generale, mi verrebbe da dirti di no, ma questo non sarebbe quello che avevo chiesto; io avevo chiesto se l'argomento del limite avrebbe potuto semplificarsi in un modo più semplice di quello che ho fatto io a cui magari non ho pensato.
Tutto qui :roll:
Ti ringrazio comunque dell'interessamento :D
Formule LaTeX
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
[6] Re: Limite con radicale
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 9 mar 2018, 10:17
Se fosse:
\lim_{x\rightarrow +\infty}\frac{{3x^3+2x^2}-x+1}{5x^3}
non si direbbe subito che il risultato è 3/5 trascurando i termini di grado inferiore?
Sbaglio?
Allora mi chiedevo se c'è una regola per accorgersi quando i termini di grado inferiore non si possono invece trascurare (più che altro allo scopo di evitare errori macroscopici).
P.S. In quanto al quesito di partenza, è chiaro che non sono in grado di rispondere (beh, non è che le altre risposte stiano fioccando).
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[7] Re: Limite con radicale
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 9 mar 2018, 11:00
x^3+2x^2=(x-1)^3+5x^2-3x+1
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[8] Re: Limite con radicale
Messaggioda Foto Utentewall87 » 9 mar 2018, 11:44
EcoTan ha scritto:non si direbbe subito che il risultato è 3/5 trascurando i termini di grado inferiore?
Sbaglio?
Si hai ragione, si potrebbe tralasciare le x di grado inferiore.
EcoTan ha scritto:Allora mi chiedevo se c'è una regola per accorgersi quando i termini di grado inferiore non si possono invece trascurare (più che altro allo scopo di evitare errori macroscopici)
L'unica cosa che mi viene da dirti è che non si possono trascurare quando appunto si trovano le forme di indecisione.
PietroBaima ha scritto:x^3+2x^2=(x-1)^3+5x^2-3x+1
Scusa Pietro ma così non arrivo comunque ancora a una forma di indecisione del tipo +\infty\cdot0 ?
Io ho ragionato così:
\sqrt[3]{(x-1)^3+5x^2-3x+1}-x+1
\sqrt[3]{(x-1)^3\left (1+\frac{5x^2}{(x-1)^3}-\frac{3x}{(x-1)^3}+\frac{1}{(x-1)^3}  \right )}-(x-1)
(x-1)\sqrt[3]{1+\frac{5x^2}{x^3(1-\frac{3}{x}+\frac{3}{x^2}-\frac{1}{x^3})}-\frac{3x}{x^3(1-\frac{3}{x}+\frac{3}{x^2}-\frac{1}{x^3})}+\frac{1}{(x-1)^3}}-(x-1)
(x-1)\left ( \sqrt[3]{1+\frac{5}{x(1-\frac{3}{x}+\frac{3}{x^2}-\frac{1}{x^3})}-\frac{3}{x^2(1-\frac{3}{x}+\frac{3}{x^2}-\frac{1}{x^3})}+\frac{1}{(x-1)^3}}-1 \right )
Non so, forse ho sbagliato qualche cosa?
Formule LaTeX
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
5
[9] Re: Limite con radicale
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 10 mar 2018, 1:12
wall87 ha scritto:Non so, forse ho sbagliato qualche cosa?
Dimenticavo che non usi Taylor.
Poco male.
\lim_{x\rightarrow +\infty}\sqrt[3]{x^3+2x^2}-x+1=
1+\lim_{x\rightarrow +\infty}\sqrt[3]{x^3+2x^2}-x=
1+\lim_{x\rightarrow +\infty}x\left(\sqrt[3]{1+\frac{2}{x}}-1\right)
a^3-1=(a-1)(a^2+a+1) da cui
a-1=\frac{a^3-1}{a^2+a+1}
1+\lim_{x\rightarrow +\infty}x \frac{1+\frac{2}{x}-1}{\left(1+\frac{2}{x}\right) ^\frac{2}{3}+\sqrt[3]{1+\frac{2}{x}}+1}=\frac{5}{3}
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[10] Re: Limite con radicale
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 10 mar 2018, 13:25
Se poi volessi apprendere lo sviluppo in serie di Taylor scopriresti che
\left. \sqrt[n]{1+x} \right|_{x \rightarrow 0} = 1+\frac{x}{n}+\mathrm{o}[x^2]
da cui è immediato risolvere quel limite.
In realtà con Taylor è immediato risolvere praticamente qualunque limite.
Taylor sta ai limiti come i numeri complessi stanno alla trigonometria. :mrgreen:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Torna a Matematica generale
