cavi interrati all'esterno
[31] Re: cavi interrati all'esterno
Messaggioda Foto UtenteMike » 16 mar 2012, 16:18
cippolla02 ha scritto:Beh, non è proprio vero se fai una ricerca su internet vedi che qualcuno fabbrica i FROR 0,6-1kV qualità RZ ... forse è poco comune averli rispetto al FG7OR.
Nessun problema, basta che il costruttore lo dichiari idoneo per uso esterno e/o interrato.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[32] Re: cavi interrati all'esterno
Messaggioda Foto UtenteCorsari » 1 giu 2012, 10:00
Scusate se riapro la discussione .... ma la posa di una tubazione flessibile sotto battuto di cemento in esterno (non a contatto intimo con la terra ma alla pioggia) è idonea oppure bisogna mettere per forza un cavidotto?
Foto UtenteCorsari
16 1 1 5
[33] Re: cavi interrati all'esterno
Messaggioda Foto UtenteMike » 1 giu 2012, 10:09
Il problema non è la tubazione, se è protetta da un getto di cemento non ci sono problemi, l'importante è il cavo che deve essere idoneo alla posa esterna.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[34] Re: cavi interrati all'esterno
Messaggioda Foto UtenteBlueElectrical » 14 mar 2018, 14:10
Riprendo questa discussione per un dubbio:
l'obbligo di cavo a doppio isolamento per posa in esterno vale solo per i conduttori attivi, giusto?
I conduttori di protezione possono essere realizzati con cavi a isolamento semplice anche se posati in cavidotti interrati o esterni
65 1 2
[35] Re: cavi interrati all'esterno
Messaggioda Foto UtenteMike » 14 mar 2018, 14:57
I PE possono essere anche nudi.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
