Riscaldatore a 42° per arnia in legno
[12] Re: Riscaldatore a 42° per arnia in legno
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 14 mar 2018, 22:01
BeeSte,
io consiglio un approccio più naturale.
La piastra da mettere alla base deve essere preferibilmente di ferro arrugginito (che ha una buona emissività infrarossa).
Nessun ventilatore, che da' sicuramente fastidio alle api e potrebbe anche ucciderne qualcuna.
Resistore non troppo caldo, meglio se corazzato e ben a contatto con la lamiera.
Alimentazione del resistore con corrente continua; l'alternata provoca un ronzio che da' fastidio alle api.
Sfrutta l'irraggiamento in uscita dalla piastra.
Il punto più difficile sarà la determinazione del punto dove misurare la temperatura.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[13] Re: Riscaldatore a 42° per arnia in legno
Messaggioda Foto Utentepusillus » 14 mar 2018, 22:57
Se Google con "hive bee heating" si trovano cose interessanti
Foto Utentepusillus
3.207 3 6 11
[14] Re: Riscaldatore a 42° per arnia in legno
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 15 mar 2018, 0:00
iw2lsi ha scritto: sei poi riuscito a completare il progetto ?
Bel nominativo, specie per i digitali! E benvenuto.
Quando vuoi rispondere a un post vecchio, clicca prima sul nome di chi ha fatto la domanda, qui si tratta di Beeste: si apre la pagina dell'utente che ti mostra quando si e` iscritto, quando ha fatto l'ultimo accesso al forum e quanti messaggi ha scritto. In questo caso l'OP si e` iscritto un anno fa, e l'ultimo accesso lo ha fatto un anno fa, con un totale di tre messaggi inviati. E` quindi poco probabile che vedra` mai la tua risposta.
