Ciao Beeste,
sei poi riuscito a completare il progetto ?
giusto per curiosità, ho visto in rete diversi progetti, alcuni utilizzano un letto riscaldato per rettili tipo questo:
https://www.ebay.it/itm/Komodo-Advanced-Heat-Mat-Vivarium-Reptile-Snake-Lizard-Gecko-Heat-Pad/272930751921?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20170831090034%26meid%3D4636577f518c485db297ad705ea8e2f5%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D6%26mehot%3Dpp%26sd%3D272582097082%26itm%3D272930751921&_trksid=p2047675.c100005.m1851
https://www.amazon.de/ILS-120x120mm-Silicone-Printer-Heating/dp/B076G4WHJK/ref=sr_1_11?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1521056081&sr=1-11&keywords=Heated+Bed
o ancora
https://www.ebay.de/i/253019935319?chn=ps
Saluti,
Giampaolo
Riscaldatore a 42° per arnia in legno
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
BeeSte,
io consiglio un approccio più naturale.
La piastra da mettere alla base deve essere preferibilmente di ferro arrugginito (che ha una buona emissività infrarossa).
Nessun ventilatore, che da' sicuramente fastidio alle api e potrebbe anche ucciderne qualcuna.
Resistore non troppo caldo, meglio se corazzato e ben a contatto con la lamiera.
Alimentazione del resistore con corrente continua; l'alternata provoca un ronzio che da' fastidio alle api.
Sfrutta l'irraggiamento in uscita dalla piastra.
Il punto più difficile sarà la determinazione del punto dove misurare la temperatura.
Mario
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
Se Google con "hive bee heating" si trovano cose interessanti
iw2lsi ha scritto: sei poi riuscito a completare il progetto ?
Bel nominativo, specie per i digitali! E benvenuto.
Quando vuoi rispondere a un post vecchio, clicca prima sul nome di chi ha fatto la domanda, qui si tratta di Beeste: si apre la pagina dell'utente che ti mostra quando si e` iscritto, quando ha fatto l'ultimo accesso al forum e quanti messaggi ha scritto. In questo caso l'OP si e` iscritto un anno fa, e l'ultimo accesso lo ha fatto un anno fa, con un totale di tre messaggi inviati. E` quindi poco probabile che vedra` mai la tua risposta.
14 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 162 ospiti
