da
Exodus » 15 mar 2018, 15:38
davicos ha scritto:Hai utilizzato Millman giusto?
No, o almeno non in maniera consapevole
Ho semplicemente moltiplicato le ammettenze per la tensione incognita e le ho uguagliate alla corrente, termine noto.
Come risultato dovrebbe dare una oscillazione smorzata, in pratica una funzione sinusoidale modulata in ampiezza da un esponenziale con costante di tempo
davicos ha scritto:E per il resto del dominio il generatore non c'è e quindi la Vr è nulla?
Dipende dalla costante di tempo, se l'oscillazione si smorza prima di 5 secondi allora sarà nulla, altrimenti sarà da calcolare al solito modo,considerando le condizioni raggiunte fino al quel momento dall'induttore e dal condensatore.
