Cavo DMX introvabile, necessità?
[11] Re: Cavo DMX introvabile, necessità?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 15 mar 2018, 21:47
JAndrea ha scritto:...Ti risulta un apparecchio sensibile particolarmente agli sbalzi di tensione?
Non tanto agli sbalzi ma quanto agli abbassamenti di tensione dovuti al carico.
Avviene, però, solo sulla fase che alimenta il convertitore DMX.
Se dai i canali uno per volta viene fuori il difetto?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[12] Re: Cavo DMX introvabile, necessità?
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 15 mar 2018, 21:51
Proverò con calma, sia a verificare la tensione di alimentazione, sia a verificare il cavo di segnale.
Intanto ti ringrazio, mi hai fornito suggerimenti utili.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[13] Re: Cavo DMX introvabile, necessità?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 15 mar 2018, 21:55
Intanto ti ho dato i "compitini" per casa e poi li correggiamo insieme!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[14] Re: Cavo DMX introvabile, necessità?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 16 mar 2018, 11:48
La notte porta consiglio!
Ho letto e riletto questa frase più volte:
JAndrea ha scritto:...Tutto sembrava funzionare, ma in modo random (con periodicità bassa, è capitato 3 volte in 2 ore) accadevano piccoli flash o black-out dei canali comandati...
Ho cercato di fare mente locale su questa tipologia di difetto che ho riscontrato proprio con questo tipo di Dimmer.
Quello che mi è venuto ripetutamente in mente è sempre un abbassamento della tensione di rete.
Per verificare questa condizione si possono fare alcune lampanti prove.
Se non vado errato l'alimentatore della parte digitale si trova su L3
In pratica il Dimmer dovrebbe essere cablato nel seguente modo.
L1-ch1/2
L2-ch3/4
L3-ch5/6+alimentatore scheda.
Prendi con beneficio di inventario in quanto essendo cablato a mano l'alimentatore lo potresti trovare sulle altre due fasi.
Quindi quando metti a Full i canali da uno a quattro, chiaramente con un carico di almeno 1 kW, tutto dovrebbe funzionare regolarmente.
Quando cominci ad alzare i canali 5/6 cominciano a verificarsi i vari flickering.
Poi si nota maggiormente questo effetto la sera quando c'è maggiore richiesta di corrente e la tensione di rete si abbassa sensibilmente.
Verifica questa condizione e poi andiamo avanti con le ipotesi.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[15] Re: Cavo DMX introvabile, necessità?
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 16 mar 2018, 11:58
Mi prometto di verificare quanto detto, ma in uno dei casi osservati ho trovato una coincidenza.
Nel mentre osservavo il balckout e poi lampo sentivo dall'altra parte del muro avviarsi il bruciatore della caldaia.
Motore da 4.5 kW in avviamento diretto.
Prometto di eseguire misura sulle tensioni di fase anche in concomitanza di quest'evento...
la mattinata della prova si trattava di una conferenza, per cui tutti i canali 1-6 sono stati al 100% per tutta la mattina. Per un totale di circa 10 kW installati di potenza comandata.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[16] Re: Cavo DMX introvabile, necessità?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 16 mar 2018, 14:18
JAndrea ha scritto:...Per un totale di circa 10 kW installati di potenza comandata...
E che non sono pochi!
JAndrea ha scritto:...Nel mentre osservavo...
Certo potrebbe anche influire nel anomalo funzionamento.
Dato che il dimmer bootex dpx620 ha la possibilità di "aprire" i canali tramite gli slider che si trovano sul frontale, hai mica notato che escludendo la consolle il difetto si riproponeva?
In tal caso è da escludere tutta la catena dal mixer in poi!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[17] Re: Cavo DMX introvabile, necessità?
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 16 mar 2018, 14:23
Non ho gli slider sul frontale (versione II credo), devo leggere sul manuale se i pulsanti sono comunque alternativi al dmx.
Il dubbio rimane sempre sul cavo, mentre la consolle è innocente, nel corso della mattinata ho provato anche un interfaccia USB di enttec con uguali risultati.
Loro dichiarano 20A possibili per canale, potrei anche salire ipoteticamente...
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[18] Re: Cavo DMX introvabile, necessità?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 16 mar 2018, 14:30
JAndrea ha scritto:Non ho gli slider sul frontale...
Hai un display?
Anche in tal caso puoi abilitare l'uscita dei canali.
Hai 6 pulsanti che tenendoli premuti alzano piano, piano la gradazione di uscita.
La funzione è molto lenta.
A salire uno per volta a scendere tutti insieme con il tasto Down.
JAndrea ha scritto:...Loro dichiarano 20A possibili per canale, potrei anche salire ipoteticamente...
Ma da quanto sono i magneto termici?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[19] Re: Cavo DMX introvabile, necessità?
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 16 mar 2018, 14:42
C20 ; è la versione con uscite su morsettiera
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[20] Re: Cavo DMX introvabile, necessità?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 16 mar 2018, 14:47
C20...
Internamente i triac sono da 40 A ma lasciano un po il tempo che trovano!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
