La notte porta consiglio!
Ho letto e riletto questa frase più volte:
JAndrea ha scritto:...Tutto sembrava funzionare, ma in modo random (con periodicità bassa, è capitato 3 volte in 2 ore) accadevano piccoli flash o black-out dei canali comandati...
Ho cercato di fare mente locale su questa tipologia di difetto che ho riscontrato proprio con questo tipo di Dimmer.
Quello che mi è venuto ripetutamente in mente è sempre un abbassamento della tensione di rete.
Per verificare questa condizione si possono fare alcune lampanti prove.
Se non vado errato l'alimentatore della parte digitale si trova su L3
In pratica il Dimmer dovrebbe essere cablato nel seguente modo.
L1-ch1/2
L2-ch3/4
L3-ch5/6+alimentatore scheda.
Prendi con beneficio di inventario in quanto essendo cablato a mano l'alimentatore lo potresti trovare sulle altre due fasi.
Quindi quando metti a Full i canali da uno a quattro, chiaramente con un carico di almeno 1 kW, tutto dovrebbe funzionare regolarmente.
Quando cominci ad alzare i canali 5/6 cominciano a verificarsi i vari flickering.
Poi si nota maggiormente questo effetto la sera quando c'è maggiore richiesta di corrente e la tensione di rete si abbassa sensibilmente.
Verifica questa condizione e poi andiamo avanti con le ipotesi.
