Potenziometro analogico
[1] Potenziometro analogico
Messaggioda Foto UtenteIanero » 16 mar 2018, 17:15
Salve ragazzi,
sto cercando qualche idea su come realizzare un dispositivo a 4 terminali che implementi una resistenza variabile il cui scostamento (sia in alto che in basso) da un certo valore nominale sia controllato da una corrente.
Saprei più o meno come muovermi se il controllo dovesse essere effettuato in tensione, ma in corrente non mi viene in mente proprio niente.
Chi, per favore, sa darmi uno spuntino? :mrgreen:
PS: ho trovato questo viewtopic.php?p=746677#p746677 anche se sto cercando qualcosa di più "standard"...
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 13
[2] Re: Potenziometro analogico
Messaggioda Foto Utenteelfo » 16 mar 2018, 17:44
LED + Fotoresistenza?
altrimenti, poiche' scrivi:
utilizza il metodo del matematico che appende la padella al chiodo e converti la corrente in tensione (amplificatore a transresistenza)
Ultima modifica di Foto Utenteelfo il 16 mar 2018, 17:47, modificato 1 volta in totale.
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[3] Re: Potenziometro analogico
Messaggioda Foto UtenteIanero » 16 mar 2018, 17:47
Uh, idea carina, grazie Foto Utenteelfo! :D
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 13
[4] Re: Potenziometro analogico
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 16 mar 2018, 18:05
Ti interessa una resistenza variabile o un potenziometro (attenuatore) controllato in corrente?
Per quali escursioni di tensione/corrente, e quale frequenza massima di lavoro?
L'idea dell'amplificatore (operazionale) a transresistenza è buona.
UN JFET attorno alla Vds = 0 presenta una resistenza che varia in funzione delle Vgs.
Oppure un potenziometro digitale..se non deve essere necessariamente analogico.
Anche un diodo presenta una resistenza incrementale che dipende dal punto di lavoro
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[5] Re: Potenziometro analogico
Messaggioda Foto UtenteIanero » 16 mar 2018, 18:08
MarcoD ha scritto:Ti interessa una resistenza variabile o un potenziometro (attenuatore) controllato in corrente?
La prima :)
I range devo ancora capirli bene, la frequenza non è un problema. Per ora mi serve praticamente in continua o comunque segnali molto lenti.
Un JFET attorno alla Vds = 0 presenta una resistenza che varia in funzione delle Vgs.
Yes! Ecco perché dicevo che con comando in tensione sapevo più o meno come muovermi. :-)
L'idea era di farlo analogico, anche se devo andare a trovare cosa significa potenziometro digitale...
Thanks Marco! :D
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 13
[6] Re: Potenziometro analogico
Messaggioda Foto Utentevenexian » 16 mar 2018, 18:16
Esiste anche la possibilità di utilizzare un elemento magnetoresistivo che è sensibile all'intensità di campo e di conseguenza alla corrente che lo genera.
Dipende dall'applicazione.
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[7] Re: Potenziometro analogico
Messaggioda Foto UtenteIanero » 16 mar 2018, 18:28
Cercherò qualcosa anche su questo, grazie :-)
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 13
[8] Re: Potenziometro analogico
Messaggioda Foto Utentevenexian » 16 mar 2018, 18:32
Li trovi come ponti, perché hanno forte sensibilità anche alla temperatura.
Dipende da cosa devi fare con quella resistenza: se riesci a pensare a un funzionamento differenziale, puoi ottenere qualcosa di buono.
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[9] Re: Potenziometro analogico
Messaggioda Foto Utentetonnoto » 16 mar 2018, 19:11
Non so se possa esserti utile, comunque se riesci ad aver un
valore di resistenza variabile compatibile con la resistenza in emitter,
potresti provare con il circuito allegato che é stabilissimo in temperatura.
Foto Utentetonnoto
541 1 5
[10] Re: Potenziometro analogico
Messaggioda Foto UtenteIanero » 16 mar 2018, 19:29
Grazie :)
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 13
Visitano il forum: Nessuno e 180 ospiti
