Da 5 a 3,7 volt
8 messaggi
[1] Da 5 a 3,7 volt
Buonasera a tutti!! Avrei la necessita' di ricavare da un piccolo alimentatore di 5 volt, una tensione tra 3,7 e 3,9 volt. C'e' un modo semplice per ottenere tale tensione ? Grazie a tutti della collaborazione.....
Ti serve un regolatore di tensione con dropout molto basso, credo. Sigle di integrati idonei alle tue necessità non ne conosco, ma qualche esperto del forum ti saprà consigliare. Nel frattempo comincia a cercare sui siti dei maggiori venditori di componenti.
Si può fare in vari modi, però devi specificare il valore di corrente massima che può erogare l'alimentatore da 5V e il valore o il range di valori di corrente che assorbe il carico che vuoi alimentare con la tensione di 3.7-3.9V
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
Qualche utile spunto lo trovi anche qui:
viewtopic.php?f=1&t=71027&p=733369&hilit=dropout#p733369
Con due diodi al silicio in serie in modo da ottenere una caduta di tensione di 1,2 V ?
Chiaro che poi dipende sempre dal tipo di carico e dalla corrente in gioco!
trattasi di un alimentatore 5v 2a max di un tablet android 7" che non si accende col suo alimentatore dedicato; con USB prova a partire , ma poi si spegne per riniziare il ciclo all'infiito. Batteria ricaricabile Lipo gonfia ed esausta, da 3,7 v . Ho staccato la batteria e ho saldato 2 fili al + e - ; alimentando a 3,7-3,9v con un alimentatore variabile esterno, il tablet si e' acceso e va....! Avrei pensato a 2 diodi 1n4007 in serie per abbattere la tensione del suo alimentatore dedicato da 5v, di circa 1,2v ..possibile ?
Se il problema è la batteria ti conviene sostituirla e via: perché modificare il circuito?
Probabilmente con la batteria nuova funzionerà anche con il suo alimentatore.
BrunoValente
8 messaggi
