Da 5 a 3,7 volt
[1] Da 5 a 3,7 volt
Messaggioda Foto Utentepicciw » 19 mar 2018, 21:49
Buonasera a tutti!! Avrei la necessita' di ricavare da un piccolo alimentatore di 5 volt, una tensione tra 3,7 e 3,9 volt. C'e' un modo semplice per ottenere tale tensione ? Grazie a tutti della collaborazione.....
Foto Utentepicciw
80 1 4
[2] Re: Da 5 a 3,7 volt
Messaggioda ucr » 19 mar 2018, 22:14
Ti serve un regolatore di tensione con dropout molto basso, credo. Sigle di integrati idonei alle tue necessità non ne conosco, ma qualche esperto del forum ti saprà consigliare. Nel frattempo comincia a cercare sui siti dei maggiori venditori di componenti.
ucr
327 2 4 5
[3] Re: Da 5 a 3,7 volt
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 19 mar 2018, 22:15
Si può fare in vari modi, però devi specificare il valore di corrente massima che può erogare l'alimentatore da 5V e il valore o il range di valori di corrente che assorbe il carico che vuoi alimentare con la tensione di 3.7-3.9V
39,6k 7 11 13
[4] Re: Da 5 a 3,7 volt
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 19 mar 2018, 22:23
Qualche utile spunto lo trovi anche qui:
viewtopic.php?f=1&t=71027&p=733369&hilit=dropout#p733369
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[5] Re: Da 5 a 3,7 volt
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 19 mar 2018, 22:30
Con due diodi al silicio in serie in modo da ottenere una caduta di tensione di 1,2 V ?
Chiaro che poi dipende sempre dal tipo di carico e dalla corrente in gioco!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[6] Re: Da 5 a 3,7 volt
Messaggioda Foto Utentepicciw » 19 mar 2018, 23:39
trattasi di un alimentatore 5v 2a max di un tablet android 7" che non si accende col suo alimentatore dedicato; con USB prova a partire , ma poi si spegne per riniziare il ciclo all'infiito. Batteria ricaricabile Lipo gonfia ed esausta, da 3,7 v . Ho staccato la batteria e ho saldato 2 fili al + e - ; alimentando a 3,7-3,9v con un alimentatore variabile esterno, il tablet si e' acceso e va....! Avrei pensato a 2 diodi 1n4007 in serie per abbattere la tensione del suo alimentatore dedicato da 5v, di circa 1,2v ..possibile ?
Foto Utentepicciw
80 1 4
[7] Re: Da 5 a 3,7 volt
Messaggioda ucr » 19 mar 2018, 23:47
Se ti sei orientato sulla soluzione con diodi, sempre che sia adatta, meglio un diodo normale polarizzato direttamente con in serie uno zener da 2.7V polarizzatore inversamente.
ucr
327 2 4 5
[8] Re: Da 5 a 3,7 volt
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 20 mar 2018, 10:36
Se il problema è la batteria ti conviene sostituirla e via: perché modificare il circuito?
Probabilmente con la batteria nuova funzionerà anche con il suo alimentatore.
39,6k 7 11 13
