Buongiorno, sto preparando la domanda per un impianto fotovoltaico da circa 3 kW con Iter Semplificato e mi sono venuti alcuni dubbi:
Ci sono differenze burocratiche fra fare un impianto di poco sotto i 3 kW o di poco sopra i 3 kW ?
Alla voce: "Potenza complessivamente richiesta per la connessione in immissione" devo inserire la potenza nominale dell'inverter ?
Alla voce: "Potenza nominale dell'impianto di produzione" devo inserire la somma delle potenze nominali dei moduli fotovoltaici ?
Impianto fotovoltaico 3 kW
mario_maggi
Differenze burocratiche fra impianti da 3 kW o poco maggiore non ce ne sono di rilevanti.
Mi viene in mente il fatto che per quanto riguarda le modifiche da eventualmente effettuare in futuro (es. sostituzione inverter) il GSE non richiede alcuna comunicazione per impianti con P <= a 3 kW, ma è un aspetto secondario e poco rilevante.
Potenza complessiva per la connessione in immissione:
beh, direi che la risposta è nella domanda, comunque considera la somma delle potenze dei moduli
Potenza nominale dell'impianto di produzione:
Buongiorno,
1)
in questo impianto da 3 kW su abitazione, il committente ha una SCIA aperta a nome del marito. L'impianto fotovoltaico, il POD, la bolletta attuale e tutta la domanda di connessione sarà invece intestata alla moglie. E' un problema oppure va bene?
2)
Utilizzando l' Iter Semplificato devo fare qualche comunicazione di avvio iter autorizzativo oppure no?
3)
Metterei 12 pannelli da 270W = 3.240 W e un inverter Abb Uno 3.0 TL che ha potenza massima in ingresso 3200W. Va bene perché tanto ci sono le perdite, oppure perdo quei 40W (o più quando la temperatura è bassa). E' una configurazione buona o un po' limitativa ?
4)
Per definire la posizione del contatore M2, in questo caso di Iter Semplificato, va concordata prima con il Distributore oppure va bene in ogni caso oppure ha delle prescrizioni da rispettare ?
5)
Il contratto attuale in prelievo è 3 kW + 10% = 3,3 kW - L'inverter ha potenza massima di uscita 3000W.
"Potenza complessivamente richiesta per la connessione in immissione (kW)" va bene se metto 3,24 kW ?
"Potenza nominale dell'impianto di produzione (kW)" va bene se metto sempre 3,24 kW ?
Così rimango nell'Iter Semplificato in quanto le potenze dell'impianto sono inferiori a quella di contratto in prelievo.....
Grazie infinite
1)
2)
3)
4)
5)
Grazie infinite
gjkfriend ha scritto:1)
2)
No
3)
Non stiamo parlando di matematica o scienze esatte... non so se mi spiego.
4)
Le classiche di sempre
5)
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
Grazie per le risposte, anche se alcune, fatico ad interpretarle:
1) Sì è un problema oppure sì va bene ?
2)
3) In che senso? Che va bene o che metteresti un inverter più grande?
4) Prima inoltro la domanda e poi vengono loro a dirmi dove vogliono metterlo? Ho un vano con una caldaia di una casa, è un problema se metto l'inverter ad un metro dalla caldaia?
5) 3 perché è la massima potenza in uscita dall'inverter? Essendo il tutto inferiore a 3,3 kW rimango con Iter Semplificato giusto ?
Grazie ancora
2)
Grazie ancora
gjkfriend ha scritto:4) Prima inoltro la domanda e poi vengono loro a dirmi dove vogliono metterlo? Ho un vano con una caldaia di una casa, è un problema se metto l'inverter ad un metro dalla caldaia?
mi pare la distanza contatori-caldaia debba essere almeno 1.5m
1) Va bene.
2)
3) va bene
4) Se è una centrale termica non ce lo potresti neppure mettere. Se si tratta di semplice caldaia a gas confermo almeno 1.5 m (distanza prevista dalla UNI CIG 7129)
5) Esatto. Esatto.
2)
3) va bene
5) Esatto. Esatto.
Giovepluvio
Grazie ancora.
Nel caso in cui facessi un 4 kW, e quindi vado in Iter Ordinario, la risposta alla prima domanda come varia?
In questo caso si deve fare un avvio Iter Autorizzativo e un fine Iter Autorizzativo ?
Assolutamente no, quelle sono altre cose.
Dal punto di vista Enel non cambia nulla.
Giovepluvio
Nel caso in cui il cliente voglia fare 4 kWp, e abbia 3 kW in prelievo, per entrare in Iter Semplificato potrei aumentare i kW in prelievo fino a 4,5 kW.
Quanto tempo prima va fatto questo cambio? Si può fare contestualmente con la domanda di connessione ?
