sala slot, sala fumatori e rivelazione incendi
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatore: Foto Utenteiosolo35
[1] sala slot, sala fumatori e rivelazione incendi
Messaggioda Foto Utenteetec83 » 20 mar 2018, 17:33
Sto facendo il progetto di prevenzione incendi per una sala slot machine di circa 300 mq, come attività sala giochi.
Ci sarà anche un'area della sala adibita ai fumatori... potrebbe essere un problema prescrivere un impianto di rivelazione incendi in tale ambiente??
O sono cavoli del progettista elettrico?
Foto Utenteetec83
296 1 2 9
[2] Re: sala slot, sala fumatori e rivelazione incendi
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 20 mar 2018, 18:27
Il problema c'è.
Tra l'altro sono ambienti dove si movimenta una quantità di aria notevole (oltre 20vol/h) quindi va fatta un'analisi molto attenta.
Dario
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
[3] Re: sala slot, sala fumatori e rivelazione incendi
Messaggioda Foto Utenteetec83 » 20 mar 2018, 19:09
Pensavo in quell'area di metterla solo manuale.
Foto Utenteetec83
296 1 2 9
[4] Re: sala slot, sala fumatori e rivelazione incendi
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 20 mar 2018, 19:20
etec83 ha scritto:Pensavo in quell'area di metterla solo manuale.
Mi sembra corretto.
Dipende comunque da come si sviluppa l'impianto aeraulico. Se impianto è a tutt'aria esterna ad uso esclusivo della sala fumatori metterei un rivelatore per condotte sul solo canale di mandata in modo da rilevare e segnalare eventuale incendio su unità di trattamento aria. Sul canale di ripresa non avrebbe senso visto che nel flusso aria è molto probabile che ci sia il fumo.
Dario
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
[5] Re: sala slot, sala fumatori e rivelazione incendi
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 21 mar 2018, 9:45
Metti rivelatori termovelocimetrici.
In ogni caso occhio alle condotte dell'aria.
809 1 3 8
[6] Re: sala slot, sala fumatori e rivelazione incendi
Messaggioda Foto UtenteMike » 21 mar 2018, 10:52
Si realizza l'impianto di rivelazione e visto che l'area è sottoposta a estrazione forzata e compensazione, bisogna porre attenzione al dimensionamento e posizionamento.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
