Consiglio micro relè 12v
[12] Re: Consiglio micro relè 12v
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 21 mar 2018, 19:26
Oddio tanto micro non e' pero' potrebbe essere un alternativa al circuito.
rele impulsi.jpg (10.86 KiB) Osservato 2469 volte
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[13] Re: Consiglio micro relè 12v
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 21 mar 2018, 23:51
:-) Ho svolto una piccola ricerca anche io... se non ho capito male gli potrebbe servire un semplice relè bistabile DPDT e in tal caso ho notato che con bobina a 12 V costano... mentre con bobina a 5 V se ne trovano a prezzi molto più abbordabili :roll: la cosa potrebbe risolversi aggiungendo un LM7805 per l'alimentazione della bobina; che ne pensate ?
[14] Re: Consiglio micro relè 12v
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 21 mar 2018, 23:55
Si, ma non mi è chiaro se l'op riesce a realizzare un circuito ibrido..
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[15] Re: Consiglio micro relè 12v
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 mar 2018, 0:01
:-) Beh, dice che si arrangia a stagnare... fornendogli un lavoretto alla EY legend (schema elettrico e schema pratico di montaggio) e con la prospettiva di spendere tre euro invece di venti potrebbe farcela :mrgreen:
[16] Re: Consiglio micro relè 12v
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 22 mar 2018, 0:03
E va bene dai 20,00 euro ci possono stare... :D
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[17] Re: Consiglio micro relè 12v
Messaggioda Foto Utentemarvin » 22 mar 2018, 10:15
stefanob70 ha scritto:Ciao,lo schema e' questo.
successivamente ti indico i valori dei componenti:
In pratica utilizzando un rele' a doppio scambio,puoi commutare il contatto da normalmente aperto(NO) a chiuso e viceversa.
Devi considerare pero' che lo scambio a riposo (contatto NC)rimane sempre attivo.
Quindi inserisci il primo carico (in serie al contatto)tra lo scambio NC,ed il secondo carico tra NO
Wooww .... grazieeee , ci capisco pochissimo ma lo assemblero' ....
Ps nn ho capito bene il discorso no e nc e mettere in serie......
Foto Utentemarvin
0 3
[18] Re: Consiglio micro relè 12v
Messaggioda Foto Utentemarvin » 22 mar 2018, 11:50
claudiocedrone ha scritto::-) Beh, dice che si arrangia a stagnare... fornendogli un lavoretto alla EY legend (schema elettrico e schema pratico di montaggio) e con la prospettiva di spendere tre euro invece di venti potrebbe farcela :mrgreen:
Stagnare a livello elementare .... gia concon alcuni simboli usati nello schema vado jn diffixokta .... uno schema per un con illustrazioni elementari sarebbe piu semplice
Ultima modifica di Foto Utentemarvin il 22 mar 2018, 11:57, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentemarvin
0 3
[19] Re: Consiglio micro relè 12v
Messaggioda Foto Utentemarvin » 22 mar 2018, 11:54
stefanob70 ha scritto:Si, ma non mi è chiaro se l'op riesce a realizzare un circuito ibrido..
Saldare si ... cioe stagno e saldatore cinesosky
Foto Utentemarvin
0 3
[20] Re: Consiglio micro relè 12v
Messaggioda Foto Utentemarvin » 22 mar 2018, 16:46
Forse qualcosa ho capito .... al circuito si dovrebbe aggiungingere un rele' ...l integrato ne555 che ha memoria lo manterrebbe eccitato quando premo il pulsante e a riposo quando riclicco .... sfruttando cosi un rele no + nc .... giusto ?
Foto Utentemarvin
0 3
Visitano il forum: Nessuno e 195 ospiti
