tipo questo?
https://www.amazon.it/s/?ie=UTF8&keywords=rel%C3%A8+passo+passo+12v&index=aps&tag=slhyin-21&ref=pd_sl_42vc2j4lmn_b&hvpone=&hvptwo=&adgrpid=61047246468&hvadid=255202947527&hvpos=1t1&hvnetw=g&hvrand=15116040318695749816&hvqmt=b&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1008705&hvtargid=kwd-298685844718
Consiglio micro relè 12v
21 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
Oddio tanto micro non e' pero' potrebbe essere un alternativa al circuito.
- Allegati
- rele impulsi.jpg (10.86 KiB) Osservato 2465 volte
⋮ƎlectroYou
stefanob70
14,1k 5 11 13 - Master EY
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Si, ma non mi è chiaro se l'op riesce a realizzare un circuito ibrido..
⋮ƎlectroYou
stefanob70
claudiocedrone
stefanob70 ha scritto:Ciao,lo schema e' questo.
successivamente ti indico i valori dei componenti:
In pratica utilizzando un rele' a doppio scambio,puoi commutare il contatto da normalmente aperto(NO) a chiuso e viceversa.
Devi considerare pero' che lo scambio a riposo (contatto NC)rimane sempre attivo.
Quindi inserisci il primo carico (in serie al contatto)tra lo scambio NC,ed il secondo carico tra NO
Wooww .... grazieeee , ci capisco pochissimo ma lo assemblero' ....
Ps nn ho capito bene il discorso no e nc e mettere in serie......
claudiocedrone ha scritto::-) Beh, dice che si arrangia a stagnare... fornendogli un lavoretto alla EY legend (schema elettrico e schema pratico di montaggio) e con la prospettiva di spendere tre euro invece di venti potrebbe farcela
Stagnare a livello elementare .... gia concon alcuni simboli usati nello schema vado jn diffixokta .... uno schema per un con illustrazioni elementari sarebbe piu semplice
Ultima modifica di
marvin il 22 mar 2018, 11:57, modificato 1 volta in totale.
stefanob70 ha scritto:Si, ma non mi è chiaro se l'op riesce a realizzare un circuito ibrido..
Saldare si ... cioe stagno e saldatore cinesosky
Forse qualcosa ho capito .... al circuito si dovrebbe aggiungingere un rele' ...l integrato ne555 che ha memoria lo manterrebbe eccitato quando premo il pulsante e a riposo quando riclicco .... sfruttando cosi un rele no + nc .... giusto ?
21 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 137 ospiti
