Buona giornata.
A volte mi capita di avere a disposizione una scansione 3D e doverla rimodellare con cad per poterla esportare in formati da inviare a CNC, nei soliti formati STEP o IGS.
ho gia provato meshlab, ma il risultato è abbastanza scarso, le superfici non risultano affatto lisce.
avendo usato per lo scopo solidworks cercando ho trovato un plug-in PowerSurfacing che dovrebbe risolvere, mi pare che sia ostico da usare anche se con poco si ottengono forme molto sagomate.
qualcuno l'ha usato?
saluti.
applicativi modellazione mesh
[1] applicativi modellazione mesh
[2] Re: applicativi modellazione mesh
Meshlab è un programma open source e multi piattaforma molto potente ma gestisce solo formati poligonali. Se sono troppo grezzi bisogna applicare alcuni filtri disponibili che aumentano il numero di poligoni nelle curvature ma comunque rimangono poligonali.
STEP e IGES (ha la E) sono formati pubblici di interscambio tra CAD, IGES è ormai abbandonato quello aggiornato è il formato STEP, supportano un gran numero di funzioni tra cui superfici parametriche (come le NURBS) ma questo tipo di superfici sono create direttamente nei CAD, non puoi averle direttamente da scansioni 3D, al massimo sei costretto a rimodellare tutto a mano in base alle semplici misure rilevate dalle scansioni 3D.
Tra i programmi open source esiste FreeCAD è uno dei pochi che supporta i formati STEP e IGES:
https://www.freecadweb.org
Meshlab mette a disposizione un gran numero di filtri per gestire al meglio i dati provenienti da scansioni 3D per allinearli, correggere e aumentare per quanto possibile la risoluzione dei poligoni presenti. Ti consiglio di seguire le varie guide che trovi in rete che spiegano come utilizzarlo al meglio, una buona partenza è il sito ufficiale:
http://www.meshlab.net/#support
[3] Re: applicativi modellazione mesh
Infatti quello che ho fatto fino ad ora è appunto rifare tutta la geometria partendo dalla scansione, (quando l'avevo), c'è stato chi ha proposto di farne la conversione dietro pagamento di 500€, quindi mi chiedevo se ci fosse un modo relativamente semplice....xyz ha scritto:STEP e IGES (ha la E) sono formati pubblici di interscambio tra CAD, IGES è ormai abbandonato quello aggiornato è il formato STEP, supportano un gran numero di funzioni tra cui superfici parametriche (come le NURBS) ma questo tipo di superfici sono create direttamente nei CAD, non puoi averle direttamente da scansioni 3D, al massimo sei costretto a rimodellare tutto a mano in base alle semplici misure rilevate dalle scansioni 3D.
anche usando Catia si può fare direttamente qualcosa sulla riscostruzione, ma ho avuto risultati un po deludenti.
saluti.
venexian
6.369 3 4 7 - Master
[4] Re: applicativi modellazione mesh
Ho lavorato solo una volta cercando di ottenere un modello decente da una scansione 3D, era un travaso di un motore due tempi. Dopo una quantità infinita di bestemmie, abbiamo deciso di modellare da zero utilizzando la scansione solo come riferimento dimensionale.
Al MECSPE 2018 dei giorni scorsi c'erano un paio di aziende che proponevano gli scanner 3D: molte molte meno che nelle edizioni precedenti. Io leggo questa cosa come un sostanziale fallimento di questa tecnologia nel reverse engineering meccanico. L'unica utilità che vedo, e solo per la modellazione di superfici 'sinuose', è il suo utilizzo come verifica della rispondenza di una modellazione tradizionale all'oggetto da copiare.
[5] Re: applicativi modellazione mesh
xyz ha scritto:IGES è ormai abbandonato quello aggiornato è il formato STEP...
Ti posso garantire che IGES non è così obsoleta e molte volte funziona meglio dello STEP; dipende comunque anche sul settore in cui lavori.
Programmi per rifinire le superfici delle scansioni 3D ho utilizzato tempo fa Geomagic che funziona abbastanza bene ma però è a pagamento.
Programmi free sono il già citato Meshlab oppure ho trovato anche Meshmixer, oppure puoi provare Minimagics o Netfabb; questi ultimi 2 sono a pagamento, però hanno anche una versione trial.
I programmi appena citati non li conosco personalmente per cui dovresti provare e vedere se ti possono essere utili.
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
⋮ƎlectroYou
Formule LaTeX
⋮ƎlectroYou
[6] Re: applicativi modellazione mesh
Credo che sia l'unica strada se si vuole ottenere una superficie liscia, ho seguito la tua stessa strada.venexian ha scritto:Ho lavorato solo una volta cercando di ottenere un modello decente da una scansione 3D, era un travaso di un motore due tempi. Dopo una quantità infinita di bestemmie, abbiamo deciso di modellare da zero utilizzando la scansione solo come riferimento dimensionale.
Credo che l'utilità sia nella relativa semplicità nel copiare parti di cui non si hanno i CAD, modellando su queste scansioni hai una precisione molto elevata nella copia, anche se costruita sopra, la quale non è fattibile secondo me con alti metodi.venexian ha scritto:Al MECSPE 2018 dei giorni scorsi c'erano un paio di aziende che proponevano gli scanner 3D: molte molte meno che nelle edizioni precedenti. Io leggo questa cosa come un sostanziale fallimento di questa tecnologia nel reverse engineering meccanico.
saluti.
