strumento adatto
[11] Re: strumento adatto
Messaggioda Foto Utenteluigi62 » 28 mar 2018, 9:26
Scusate sono un installatoree privato(avendo perso il lavoro che avevo)volevo riprendere dopo qualche anno il mio vecchio lavore e installo varie marche,avevo solo chiesto un analizzatore/copiatore di radiocomandi per non andare a spendere un botto quando i condomini di un parco vuoi che ne siano 5 oppure 55 mi autorizzano la fornitura
non pensavo di scatenare una discussione con citazione leggi e quant'altro se ho sbagliato chiedo scusa.......
AZZ ....ho iniziato proprio bene,era il mio primo post :lol:
Foto Utenteluigi62
5 2
[12] Re: strumento adatto
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 28 mar 2018, 14:52
Beh, non è che a fare l'installatore (di cancelli automatici) ... le leggi e le norme non le devi rispettare.
E se non sei aggiornato, occhio che vi sono stati degli aggiornamenti recenti.
Quanti hanno divagato in ambito legislativo ... l'hanno fatto perché, oggi, non occorre solo fare ma anche fare bene :ok:
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[13] Re: strumento adatto
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 28 mar 2018, 20:33
Ciao e benvenuto Foto Utenteluigi62.
Avendo lavorato in Faac posso darti qualche suggerimento:
In commercio esistono dei duplicatori della Sice acquistabile da un rivenditore autorizzato.
Il prezzo sale oltre le 500,00 euro,poi ci sono gli aggiornamenti una tantum dove si prevede la spedizione del duplicatore dal rivenditore,e te lo restituisce aggiornato.
Ma esistono anche telecomandi stand alone che fanno lo stesso lavoro egregiamente.
Ma non si possono copiare tutti i telecomandi,poiché' alcune case, ne cito una a caso,Aprimatic con il suo TR2/4 se l'installatore prevede il codice impianto,devi sostituire tutti i telecomandi nel condominio,altrimenti non hai speranza di copiarli.
Anche la Bft con i suoi telecomandi serie Mitto2,non sempre riesce l'operazione di clonatura ed in alcuni casi riesci a fare la prima apertura e poi il telecomando non funziona più'.
La Faac va un po meglio con gli Hoppin Code Serie SL a seguire i Rollin code serie SLH LR la duplicazione riesce nel 95% dei casi.
Per i codici fissi a 433,92 MHz e' molto facile devi solo prendere un telecomando con i dip switch a 12 bit e copiare il codice selezionando i cavalieri.
Comunque,questa e' una vera e propria professione e serve esperienza perche' non funziona tutto al primo colpo come si crede..
Ci sono in giro tantissimi telecomandi che ti mettono a dura prova le possibili clonature.
Tieni conto che ancora trovi telecomandi Quarzati 45-48 MHz,o con frequenza 300 MHz bandita in italia da diversi anni.
Infine dico questo che nel caso delle installazioni (visto che qualcuno ha citato alcuni d.g.l.) non e' permesso detenere il master dell'impianto in modo tale da avere una rivendita esclusiva dei telecomandi, dove ognuno fa la sua cresta,specialmente gli amministratori di condominio,e parlo per esperienza diretta,non per sentito dire.
Quindi occhio che se un condomino vuole il master perche' lo vuole acquistare altrove gli e lo devi dare.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[14] Re: strumento adatto
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 28 mar 2018, 20:39
Ciao Foto Utentestefanob70 io non devo clonare nulla ma la spiegazione mi e piaciuta, ho imparato qualcosa in più, non è mai troppo tardi.
7.800 4 6 7
[15] Re: strumento adatto
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 28 mar 2018, 20:46
elektronik ha scritto:Ciao Foto Utentestefanob70 io non devo clonare nulla ma la spiegazione mi e piaciuta, ho imparato qualcosa in più, non è mai troppo tardi.
Foto Utenteelektronik la clonatura e' stata diversi anni fa,il mio cavallo di battaglia.
Una volta mi hanno sbattuto a bologna per un corso di aggiornamento sulla duplicazione...
c'era una sorta di guru con un tavolo pieno di telecomandi di tutti i generi e con diverse riceventi per dimostrare come superare alcuni ostacoli durante la fase di apprendimento,specialmente su telecomandi ostili.
un altro campo interessante e' la duplicazione di radiocomandi per auto,visto i costi proibitivi... #-o
c'e' chi e' riuscito a farne un business..
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[16] Re: strumento adatto
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 28 mar 2018, 20:50
Foto Utentestefanob70 io ho sempre costruito di tutto, e quindi sia TX che RX ne ho costruiti tanti e di decodifiche e telecomandi Faac ne ho riparati a scatafascio ma non ho mai programmato e quindi non ne capisco nulla, ma ammiro chi si è cimentato in questa impresa perché ho sempre saputo che non è facile.
7.800 4 6 7
[17] Re: strumento adatto
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 28 mar 2018, 21:28
elektronik ha scritto:ma ammiro chi si è cimentato in questa impresa perché ho sempre saputo che non è facile.
La mia è stata una necessità di lavoro.
In realtà la parte migliore era utilizzare un analizzatore di spettro HP e verificare la portante del segnale sui telecomandi non funzionanti.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[18] Re: strumento adatto
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 29 mar 2018, 0:36
Copiare una chiave brevetata non è detto che si riesca o sipossa fare, ma li entriamo in contesti specifici, copiare un telecomando di un cancello ove esistono i presupposti equivale a copiare la chive della porta di casa se non soggetta a specifiche di vincolo diverso.
esempio
la chiave del mio box la copi ovunque, la chiave di casa la richiedi al costruttore dopo aver dato il codice master e le credenziali-
Ma questo non centra con il diritto d'autore
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[19] Re: strumento adatto
Messaggioda Foto Utenteluigi62 » 29 mar 2018, 10:08
stefanob70 ha scritto:Ciao e benvenuto Foto Utenteluigi62.
Grazie a tutti per la lezione molto interessante e ringrazio in particolar modo a Stefano70 :ok:
Foto Utenteluigi62
5 2
[20] Re: strumento adatto
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 29 mar 2018, 12:38
Ciao Foto Utentestefanob70 mi sembra ma non vorrei sbagliarmi tempo fa ho visto un video in youtube sulla riparazione di una scheda faac, mi sembra che si era rotto un triac mica per caso era tuo?
7.800 4 6 7
Torna a Telecomunicazioni
