Ciao e benvenuto
luigi62.
Avendo lavorato in Faac posso darti qualche suggerimento:
In commercio esistono dei duplicatori della Sice acquistabile da un rivenditore autorizzato.
Il prezzo sale oltre le 500,00 euro,poi ci sono gli aggiornamenti una tantum dove si prevede la spedizione del duplicatore dal rivenditore,e te lo restituisce aggiornato.
Ma esistono anche telecomandi
stand alone che fanno lo stesso lavoro egregiamente.
Ma non si possono copiare tutti i telecomandi,poiché' alcune case, ne cito una a caso,
Aprimatic con il suo
TR2/4 se l'installatore prevede il codice impianto,devi sostituire tutti i telecomandi nel condominio,altrimenti non hai speranza di copiarli.
Anche la Bft con i suoi telecomandi serie
Mitto2,non sempre riesce l'operazione di clonatura ed in alcuni casi riesci a fare la prima apertura e poi il telecomando non funziona più'.
La
Faac va un po meglio con gli
Hoppin Code Serie SL a seguire i
Rollin code serie SLH LR la duplicazione riesce nel 95% dei casi.
Per i
codici fissi a 433,92 MHz e' molto facile devi solo prendere un telecomando con i dip switch a 12 bit e copiare il codice selezionando i cavalieri.
Comunque,questa e' una vera e propria professione e serve esperienza perche' non funziona tutto al primo colpo come si crede..
Ci sono in giro tantissimi telecomandi che ti mettono a dura prova le possibili clonature.
Tieni conto che ancora trovi telecomandi Quarzati 45-48 MHz,o con frequenza 300 MHz bandita in italia da diversi anni.
Infine dico questo che nel caso delle installazioni (visto che qualcuno ha citato alcuni d.g.l.) non e' permesso detenere il master dell'impianto in modo tale da avere una rivendita esclusiva dei telecomandi, dove ognuno fa la sua cresta,specialmente gli amministratori di condominio,e parlo per esperienza diretta,non per sentito dire.
Quindi occhio che se un condomino vuole il master perche' lo vuole acquistare altrove gli e lo devi dare.
