Buonasera, anche io faccio un po' di confusione con questo DDG....
Nel caso in cui sia integrato nell'inverter, perché ripeterlo fuori dall'inverter di nuovo ?
Non è sufficiente il sezionatore nel quadro di campo o al suo posto, il sezionatore a bordo inverter ?
Impianto fotovoltaico 6 kW
mario_maggi
46 messaggi
• Pagina 5 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
C'è una regola tecnica. Devi solo seguire le prescrizioni, senza farti domande.
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
DDG integrato nell'inverter
Rimanendo su impianti con SPI interno all'inverter, io il DDG (int. MTD) lo metto a monte del contatore di produzione.
DDG= Dispositivo di generatore, quindi un dispositivo che toglie tensione a tutto il generatore, guardandolo dal lato CA (inverter+moduli).
Ok, giusto mi ero confuso con il fatto che il DDI può coincidere anche con il DDG, ma solo quando sono esterni all'inverter quindi.....
A monte del contatore di produzione intendi lato pannelli FV oppure lato ENEL (rispetto al contatore di produzione) ?
46 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 10 ospiti
