Impianto fotovoltaico 6 kW
[41] Re: Impianto fotovoltaico 6 kW
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 28 mar 2018, 14:46
Buonasera, anche io faccio un po' di confusione con questo DDG....
Nel caso in cui sia integrato nell'inverter, perché ripeterlo fuori dall'inverter di nuovo ?
Non è sufficiente il sezionatore nel quadro di campo o al suo posto, il sezionatore a bordo inverter ?
172 2 3 6
[42] Re: Impianto fotovoltaico 6 kW
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 28 mar 2018, 19:21
C'è una regola tecnica. Devi solo seguire le prescrizioni, senza farti domande. :D :mrgreen:
5.978 3 6 10
[43] Re: Impianto fotovoltaico 6 kW
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 29 mar 2018, 8:44
Sono anni che leggo la regola tecnica e questo dubbio mi è rimasto..altrimenti non lo scrivevo
172 2 3 6
[44] Re: Impianto fotovoltaico 6 kW
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 29 mar 2018, 11:01
DDG integrato nell'inverter :?:
Rimanendo su impianti con SPI interno all'inverter, io il DDG (int. MTD) lo metto a monte del contatore di produzione.
DDG= Dispositivo di generatore, quindi un dispositivo che toglie tensione a tutto il generatore, guardandolo dal lato CA (inverter+moduli).
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[45] Re: Impianto fotovoltaico 6 kW
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 29 mar 2018, 16:27
Ok, giusto mi ero confuso con il fatto che il DDI può coincidere anche con il DDG, ma solo quando sono esterni all'inverter quindi.....
A monte del contatore di produzione intendi lato pannelli FV oppure lato ENEL (rispetto al contatore di produzione) ?
172 2 3 6
[46] Re: Impianto fotovoltaico 6 kW
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 29 mar 2018, 16:59
Lato ENEL
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
