Alimentatore Hiland 0-28 difettoso (Banggood)
[21] Re: Alimentatore Hiland 0-28 difettoso (Banggood)
Messaggioda Foto Utenteareax » 1 apr 2018, 19:59
egbit ha scritto:Ma l oscilloscopio-giocattolo che stai usando ê attendibile ? :mrgreen:
Sono un principiante... E non lo faccio di professione! Lo so che voi avete giocattoli da centinaia e migliaia di euro, ma questo mi passa il governo! ;-)
Foto Utenteareax
8 2
[22] Re: Alimentatore Hiland 0-28 difettoso (Banggood)
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 1 apr 2018, 20:03
Potrebbe anche andare bene ma per usarlo correttamente occorre sapere cosa è e che caratteristiche ha
39,6k 7 11 13
[23] Re: Alimentatore Hiland 0-28 difettoso (Banggood)
Messaggioda Foto Utenteareax » 1 apr 2018, 20:05
Dove sta A? Non lo trovo sullo schema.
Chiedo venia... volevo scrivere I non A, mi sono confuso #-o
Che banda passante ha quella specie di oscilloscopio?
Conosci le caratteristiche della sonda? (resistenza e capacità di ingresso)
Non saprei dirti ...è un kit da assemblare che acquistai per imparare ad usare un oscilloscopio per iniziare... So che non è il massimo ma funziona!
Foto Utenteareax
8 2
[24] Re: Alimentatore Hiland 0-28 difettoso (Banggood)
Messaggioda Foto Utenteareax » 1 apr 2018, 20:11
BrunoValente ha scritto:I motori possono avere un assorbimento molto discontinuo, non è escluso che l'alimentatore abbia un problema perciò conviene anzitutto provarlo con dei carichi resistivi, poi si vede.
Procurati un po' di lampade alogene da 12V di varie potenze, costano meno di 1€
Va bene...proverò! Grazie
Foto Utenteareax
8 2
[25] Re: Alimentatore Hiland 0-28 difettoso (Banggood)
Messaggioda Foto Utenteareax » 1 apr 2018, 20:14
areax ha scritto: ..se connetto i puntali dell'oscilloscopio su A e su G (massa) la tensione d'uscita si stabilizza... :?
Ha senso misure capacitàà e resistenza dell'oscilloscopio con il multimetro?
Foto Utenteareax
8 2
[26] Re: Alimentatore Hiland 0-28 difettoso (Banggood)
Messaggioda Foto Utentebiget » 1 apr 2018, 20:17
areax ha scritto:
egbit ha scritto:giocattoli da centinaia e migliaia di euro
non dipende dal costo ma se ti fidi di lui e lui sbaglia ti incarti per niente :mrgreen:
Foto Utentebiget
1.155 3 7
[27] Re: Alimentatore Hiland 0-28 difettoso (Banggood)
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 1 apr 2018, 21:05
areax ha scritto:Ha senso misure capacitàà e resistenza dell'oscilloscopio con il multimetro?
Con il multimetro puoi misurare solo la resistenza della sonda.
Stai utilizzando una sonda o entri con il segnale direttamente nell'ingresso dell'oscilloscopio?
Sarebbe utile conoscere marca e modello dell'oscilloscopio e, se c'è, anche della sonda
39,6k 7 11 13
[28] Re: Alimentatore Hiland 0-28 difettoso (Banggood)
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 2 apr 2018, 0:33
BrunoValente ha scritto: ...Che banda passante ha quella specie di oscilloscopio?..
Dice 200 kHz,
eccolo... ( la descrizione è bellissima... leggendola mi sono quasi commosso :mrgreen: ) O_/
[29] Re: Alimentatore Hiland 0-28 difettoso (Banggood)
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 2 apr 2018, 8:23
Se l'oscilloscopio è quello lo conosco, ebbi occasione di spulciarlo qui, direi che, come dichiarato nelle caratteristiche, fino ad una cinquantina di volt in ingresso riuscirebbe a sopravvivere, quindi non dovrebbe correre rischi con le tensioni in ballo che sono tutte inferiori o al massimo uguali a quella in uscita dal ponte.
39,6k 7 11 13
-1
[30] Re: Alimentatore Hiland 0-28 difettoso (Banggood)
Messaggioda Foto Utenteareax » 2 apr 2018, 19:16
BrunoValente ha scritto:Se l'oscilloscopio è quello lo conosco, ebbi occasione di spulciarlo qui, direi che, come dichiarato nelle caratteristiche, fino ad una cinquantina di volt in ingresso riuscirebbe a sopravvivere, quindi non dovrebbe correre rischi con le tensioni in ballo che sono tutte inferiori o al massimo uguali a quella in uscita dal ponte.
Infatti... sapevo che potesse andare bene. Lo comprai per poter far pratica nella saldatura a poco più di 20 euro, e per piccoli segnali funziona bene! Io non sono un esperto di elettronica, la mia conoscenza si basa su ciò che imparai a scuola 25 anni fa. E all'epoca non c'è stato mai nessuno che mi ha aiutato ad approfondire la materia, ne tantomeno avevo la possibilità, essendo uno studente, di potermeli comprare. Non esisteva nemmeno internet e quindi tutto era molto più difficile acquisire materiale e conoscenza. Ora mi è ritornata la voglia e ho deciso di sfruttare al meglio la tecnologia. Chiaramente quando sarò sicuro mi azzarderò a comprare un oscilloscopio più decente! :mrgreen:
Foto Utenteareax
8 2
Visitano il forum: Google [Bot] e 60 ospiti
