Esempio pratico e concreto:
NECESSITA'
Alimentare una valvola che si apre e chiude diciamo 2 volte al giorno
L'attuatore elettrico che pilota la valvola ha un dato di targa di 0,37 kW 400 Vac
SOLUZIONE
Pannello fotovoltaico con regolatore di carica e inverter 12 - 400 Vac (oppure 230 Vac, più semplice, in quel caso si acquista attuatore con condensatore a bordo per convertire 230 in 400 Vac)
Il dubbio è: di quale potenza lato Vcc ho bisogno?
FV a isola: come dimensiono lato Vcc?
7 messaggi
Mi sembra un carico analogo:
http://www.electroyou.it/ecotan/wiki/im ... hico-x-box
e con 60W riesce a farcela.
EcoTan ha scritto:Mi sembra un carico analogo:
Quindi chi comanda è l'assorbimento e il tutto va parametrato sulle diverse tensioni.
Per l'esattezza i dati di targa sono:
Pn: 0.25 kW
cosfi: 0.78
Vn: 220/240 Vac
C: 30 microF
In: 2.6 A
EcoTan ha scritto:Rimane da chiarire se l'inverter ha una uscita sinusoidale in quanto il metodo del condensatore funziona bene a regime sinusoidale.
Non è stato ancora individuato, come fornitura. Ovviamente la scelta ricadrà su di un inverter avente quelle caratteristiche.
7 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 75 ospiti
