FV a isola: come dimensiono lato Vcc?
[1] FV a isola: come dimensiono lato Vcc?
Messaggioda Foto Utentedemerzel » 4 apr 2018, 12:02
Esempio pratico e concreto:
NECESSITA'
Alimentare una valvola che si apre e chiude diciamo 2 volte al giorno
L'attuatore elettrico che pilota la valvola ha un dato di targa di 0,37 kW 400 Vac
SOLUZIONE
Pannello fotovoltaico con regolatore di carica e inverter 12 - 400 Vac (oppure 230 Vac, più semplice, in quel caso si acquista attuatore con condensatore a bordo per convertire 230 in 400 Vac)
Il dubbio è: di quale potenza lato Vcc ho bisogno?
Foto Utentedemerzel
15 1 2 5
[2] Re: FV a isola: come dimensiono lato Vcc?
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 4 apr 2018, 13:10
Mi sembra un carico analogo:
http://www.electroyou.it/ecotan/wiki/im ... hico-x-box
e con 60W riesce a farcela.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[3] Re: FV a isola: come dimensiono lato Vcc?
Messaggioda Foto Utentedemerzel » 4 apr 2018, 16:27
EcoTan ha scritto:Mi sembra un carico analogo:
Quindi chi comanda è l'assorbimento e il tutto va parametrato sulle diverse tensioni.
Foto Utentedemerzel
15 1 2 5
[4] Re: FV a isola: come dimensiono lato Vcc?
Messaggioda Foto Utentedemerzel » 9 apr 2018, 17:10
Per l'esattezza i dati di targa sono:
Pn: 0.25 kW
cosfi: 0.78
Vn: 220/240 Vac
C: 30 microF
In: 2.6 A
Foto Utentedemerzel
15 1 2 5
[5] Re: FV a isola: come dimensiono lato Vcc?
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 9 apr 2018, 17:16
Rimane da chiarire se l'inverter ha una uscita sinusoidale in quanto il metodo del condensatore funziona bene a regime sinusoidale.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[6] Re: FV a isola: come dimensiono lato Vcc?
Messaggioda Foto Utentedemerzel » 9 apr 2018, 18:54
EcoTan ha scritto:Rimane da chiarire se l'inverter ha una uscita sinusoidale in quanto il metodo del condensatore funziona bene a regime sinusoidale.
Non è stato ancora individuato, come fornitura. Ovviamente la scelta ricadrà su di un inverter avente quelle caratteristiche.
Foto Utentedemerzel
15 1 2 5
[7] Re: FV a isola: come dimensiono lato Vcc?
Messaggioda Foto Utenteblueice80 » 10 apr 2018, 13:48
Hai provato a vedere se esiste un attuatore a 12 o 24 V in corrente continua? cosi eviti l'inverter
663 1 2 5
Visitano il forum: Nessuno e 161 ospiti
