Misura corrente
[21] Re: Misura corrente
Messaggioda Foto Utentedimaios » 8 apr 2018, 17:55
Foto UtenteIsidoroKZ mi è venuta in mente una idea ma per valutare la fattibilità servirebbe sapere:
1. Diametro del filo conduttore
2. Tensione di esercizio massima presente sul filo
Se mi fornisci questi due dati domani vedo in ufficio una cosuccia che potrebbe funzionare.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[22] Re: Misura corrente
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 8 apr 2018, 17:59
Tensione di esercizio 230V, possibili sovratensioni solite di surge. Diametro del filo, boh? sezione 1.6mm^2 ? con l'isolamento 3mm di diametro?
[23] Re: Misura corrente
Messaggioda Foto Utentedimaios » 8 apr 2018, 18:05
Perfetto. Domani controllo e vediamo se funziona ciò che ho in mente.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
5
[24] Re: Misura corrente
Messaggioda Foto Utentedimaios » 9 apr 2018, 9:34
Ho fatto una verifica.
Per correnti basse può funzionare questo integrato. link.
Per 100 pz lo trovi su Mouser a 3.5 EURO circa.
L'uscita è in PWM o analogica per cui puoi interfacciarlo facilmente ad un microcontrollore.
L' application guide è fatta molto bene.
link
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[25] Re: Misura corrente
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 9 apr 2018, 9:41
Grazie! Danke!
Oggi vedro` che cosa dice il "cliente".
[26] Re: Misura corrente
Messaggioda Foto Utentedimaios » 9 apr 2018, 9:48
Bene. Se ti servono anche i circuiti per l'interfacciamento all'automazione generale fammi sapere. :ok:
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[27] Re: Misura corrente
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 9 apr 2018, 10:18
Bei componenti, non li conoscevo, molto bella anche la guida.
Ho preso appunti, grazie Foto Utentedimaios
39,6k 7 11 13
[28] Re: Misura corrente
Messaggioda Foto Utentedimaios » 9 apr 2018, 10:36
Di niente figurati.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[29] Re: Misura corrente
Messaggioda Foto Utentevenexian » 9 apr 2018, 11:22
Non mi pare si possa utilizzare un sensore Hall, almeno non senza una struttura magnetica e un avvolgimento.
Facendo il calcolo per una corrente da 50 mA [1], a una distanza di 1,5 mm [27] si hanno meno di 7 uT che sono insufficienti ad essere rilevati da un tale sensore. Ben inferiori anche al campo magnetico terrestre che disturberebbe la misura senza un opportuno schermo.
Non è neppure possibile fare un avvolgimento in aria, perché con un cavo di 3 mm di diametro [27], le dimensioni dell'avvolgimento sarebbero tali da non concentrare sufficientemente il campo sul sensore. Sarebbe necessario un nucleo in lamierino.
Ma se serve un nucleo e un avvolgimento di molte spire al primario, è certamente più economico un autotrasformatore o un'induttanza con presa intermedia.
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[30] Re: Misura corrente
Messaggioda Foto Utentedimaios » 9 apr 2018, 11:36
venexian ha scritto:Facendo il calcolo per una corrente da 50 mA [1], a una distanza di 1,5 mm [27] si hanno meno di 7 uT che sono insufficienti ad essere rilevati da un tale sensore
Il calcolo non è corretto. Infatti il sensore proposto si installa in modo completamente diverso.
Guarda l'application guide, si vede come il filo conduttore passa sotto l'integrato, è praticamente attaccato quindi la distanza è molto inferiore agli 1.5mm.
Il nucleo è fattibile, anzi , molto utile per avere una misura robusta.
Ovviamente sapendo che la corrente ha una frequenza di 50Hz si può introdurre un passabanda altamente selettivo oppure usare la demodulazione sincrona per identificare il segnale.
Nota che utilizzando un PCB a più strati si può far passare la corrente sotto l'integrato "più volte" per aumentare la sensibilità.
100 mA sono una corrente molto bassa per cui le piste sarebbero estremamente sottili.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
