24vdc lunghezza massima cavo
[1] 24vdc lunghezza massima cavo
Messaggioda Foto Utentecalek » 6 apr 2018, 15:02
Salve,
non so se ho scelto la sezione giusta del forum ma vorrei sapere:
che lunghezza massima deve avere un cavo da 25mm^2 (o 35mm^") affinchè i 24 volt di una sorgente arrivano "puliti" al carico? esiste una formula per determinare il tensione che si perde ogni X metri?
grazie mille
Foto Utentecalek
3 3
[2] Re: 24vdc lunghezza massima cavo
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 6 apr 2018, 16:21
Ovviamente dipende dalla corrente.
Per un orientamento mooolto approssimativo, un metro per volt.
P.S. ovviamente voglio dire volt come tensione di linea, non come caduta.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[3] Re: 24vdc lunghezza massima cavo
Messaggioda Foto Utenteguzz » 6 apr 2018, 16:29
a me sembra un numero buttato un po' là... dipende da almeno due fattori, non si può generalizzare facilmente...
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[4] Re: 24vdc lunghezza massima cavo
Messaggioda Foto Utentebiget » 6 apr 2018, 16:52
quanti chilometri devi fare ?
Foto Utentebiget
1.155 3 7
[5] Re: 24vdc lunghezza massima cavo
Messaggioda Foto Utentetonnoto » 6 apr 2018, 19:36
calek ha scritto:affinchè i 24 volt di una sorgente arrivano "puliti" al carico?
Non esiste un modo del genere in nessun caso.
Tutto si basa sulla tolleranza+-% tra alimentazione primaria e quella dell'utilizzatore.
Se l'alimentazione primaria non é tarabile, la caduta di tensione su cavo e connessioni può
essere solo [(24 V - tol% primaria) - (24 V - tol% utilizzatore)] ; va da sé che la tolleranza dell'utilizzatore
deve essere superiore a quella primaria.
Se l'alimentazione primaria é tarabile, si tara il valore della tensione primaria:
V24tar=[(24 V+tol%utilizzatore)-tol%primaria in parentesi tonde]
dopo di che la caduta di tensione possibile diventa [V24tar - ((24 V - tol% utilizzatore)].
Solo a questo punto é possibile scegliere la sezione del cavo sulla base del carico, ricordando che la caduta d.t.
va moltiplicata per due.
A titolo indicativo ti allego un'antica tabella che usavo in gioventù, ma che dovrebbe andare ancora bene
visto che la legge di ohm non é stata, per il momento, abolita.
Essenzialmente ti occorrono le colonne sez mm2 e resistenza ohm/m
Foto Utentetonnoto
541 1 5
[6] Re: 24vdc lunghezza massima cavo
Messaggioda Foto Utenteivano » 6 apr 2018, 20:01
e che senso avrebbe portare un 24 V tramite cavi da 35mmq?
ci porti la tensione di rete e metti in loco un alimentatore.
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[7] Re: 24vdc lunghezza massima cavo
Messaggioda Foto Utenteguzz » 7 apr 2018, 18:08
se su un camion/furgone/cassonato devi alimentare una gru idraulica con motore elettrico la vedo dura portarci la tensione di rete...
infatti i cavi da 35 mmq sono diffusissimi in questo tipo di applicazione.
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[8] Re: 24vdc lunghezza massima cavo
Messaggioda Foto Utentetonnoto » 7 apr 2018, 19:29
Nel mio post precedente ho commesso un errore che correggo:
la frase:
tonnoto ha scritto:Se l'alimentazione primaria é tarabile, si tara il valore della tensione primaria:
va corretta come:
dopo di che la caduta di tensione possibile diventa [(V24tar- tol%primaria) - ((24 V - tol% utilizzatore)].
Foto Utentetonnoto
541 1 5
[9] Re: 24vdc lunghezza massima cavo
Messaggioda Foto Utentecalek » 9 apr 2018, 9:58
grazie mille a tutti,
alimentazione primaria e secondaria non sono tarabili.
la corrente max che passa tra il punto A(alimentazione) e b(carico) è di 8 A
quindi sorgente 24 V 8A, dopo quanti metri io mi trovo 23V ipotizzando di utilizzare un cavo da 35mm2? e da 25mm2?
Foto Utentecalek
3 3
[10] Re: 24vdc lunghezza massima cavo
Messaggioda Foto Utentearchimede45 » 9 apr 2018, 16:05
se non ho sbagliato i calcoli : col 35mmq . sono 25 mt. di cavo. col 25mmq. sono 17,8 mt di cavo. Naturalmente devi tener conto dell'andata e del ritorno per cui la lunghezza do linea sarà la metà. ciao O_/
143 1 1 4
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 106 ospiti
