Quindi non dovresti avere dubbi sulle equazioni.
PS: non solo quella lambda è di interesse per le TLC
Impostare equazioni su ODE45
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
[61] Re: Impostare equazioni su ODE45
[62] Re: Impostare equazioni su ODE45
Si, era un esempio di tipica lunghezza d'onda, anche perché per quella lambda abbiamo il minimo coefficiente d'attenuazione nelle fibre ottiche di circa
.-1
[63] Re: Impostare equazioni su ODE45
Ho modificato i segni della seconda equazione differenziale ode dove mi spunta il seguente errore:
Warning: Failure at t=3.246013e+03. Unable to meet integration tolerances without reducing the step size below the
smallest value allowed (7.275958e-12) at time t.
Io ho usato come span:
span=[0:1:5000]; %lunghezza tratta [m]
e come tolleranze:
options= odeset('RelTol',1e-8,'AbsTol',1e-7);
magari devo modificare le tolleranze?.
e come tolleranze:
PietroBaima
[64] Re: Impostare equazioni su ODE45
Non devi modificare i segni a caso!
Devi capire cosa stai facendo.
Quell'errore è ovvio e non puoi farci nulla, dato che così l'equazione diverge.
[65] Re: Impostare equazioni su ODE45
Sto battendo il record di punti negativi in tutta electroyou
, vi ringrazio con il tutto il cuore.
PietroBaima
[66] Re: Impostare equazioni su ODE45
nandotp ha scritto:Sto battendo il record di punti negativi in tutta electroyou, vi ringrazio con il tutto il cuore.
Figurati, quando ne vuoi altri non hai che da chiedere.
[68] Re: Impostare equazioni su ODE45
Buon pomeriggio a tutti. Ho delle news importanti. Qualche giorno fa ho inviato al prof i risultati ottenuti negli ultimi post e ho ricevuto la sua risposta, allego le foto delle mail:
Giudicate voi
. Io ringrazio a tutti voi, specialmente al signor dimaios e agli utenti che mi hanno sopportato nonostante la mia incompetenza e confusione. Prometto che sarò più attento nelle cose che faccio ed essere più umile. E' stata una lezione di vita tutto ciò.
Giudicate voi
pigreco]=π
