davi33 ha scritto:abbiamo notato con il tecnico che il differenziale dell ascensore invece ha indicato 0.003
Suggerisco un controllo della vista.
Si scusate 0,3 e 0,03
WALTERmwp ha scritto: ...Un lavoro comunque da affidare ad un professionista che analizzando la situazione potrebbe fare altre valutazioni cogliendo aspetti impossibili qui da considerare...
Un punto critico è il montante che alimenta l'ascensore, di competenza dell'elettricista, il quale non ha però in genere alcuna massa da proteggere, dunque l'installatore non è tenuto ad installare un dispositivo differenziale alla base del montante, infatti la protezione dai contatti indiretti dell'ascensore spetta all'ascensorista e non all'elettricista.
non c'è un guasto, c'è forse un malfunzionamento estemporaneo se interviene saltuariamente una protezione, per questo penso che il controllo svolto non sia stato esaustivo.elettro ha scritto:(...) Credo che entrambi le parti non abbiano considerato correttamente l'installazione dei differenziali, mentre è probabile che vi sia comunque un guasto (...)
può essere questo o può essere un'altra parte della macchina, ma non si sa nemmeno di che tipo d'elevatore si sta scrivendo.elettro ha scritto:(...) qui ..bisogna parlare con due persone diverse per capire, anche se ..è probabile un difetto di uisolamento del gruppo motore.
Visitano il forum: Nessuno e 124 ospiti
