pedine o birra e piadine
Moderatore:
carlomariamanenti
La quinta mossa di
Max2433BO non rispetta le regole: non si può spostare una sola birra.
... guarda che alla quinta mossa ne sposto due (la prima e la seconda della fila di sinistra) e le infilo nel buco rimasto dalla mossa precedente...
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
Non si possono spostare due birre in un buco in quanto non sarebbero in fondo alla fila.
perché no?
Ho una fila di quattro birre a sinistra e prendo le prime due e le metto in fondo a questa fila che, guarda caso è il buco tra questa fila e la birra rimasta sola...
Max2433BO
Io finisco in 3 mosse
primo : scambio BWBWB ottenendo BWBBW
secondo: scambio BWBBW ottenendo BBWBW
Terzo: scambio BBWBW ottenendo BBBWW
Quarta: Svuoto le bionde
- Codice: Seleziona tutto
[code=php]per il codice a colori[/code]
Rispondo a
Max2433BO: credo che per fila debba intendersi tutto l'insieme delle birre non movimentate (buchi inclusi). Il problema mi sembra sia abbastanza esplicito a questo riguardo.
Rispondo a
Jackd: non sono ammesse permutazioni interne alla fila delle birre; le birre mosse devono essere poste, secondo quanto esplicitamente richiesto dal problema, in fondo alla fila delle birre non movimentate, o a destra o a sinistra.
Sinceramente non credo che il problema, così come posto, abbia soluzioni, in nessun numero di mosse. Ma se mi sto sbagliando ditemi, per cortesia, cosa sto trascurando. Grazie
Rispondo a
Più che "per niente facile", non mi sembra corretto l'ultimo passaggio: non posso spostare birre di pari colore!
