Esercizio su composizione e filtraggio segnali
teoria dei segnali, elaborazione, trasformate Z, Fourier, segnali caratterizzati da processi e variabli aleatorie, stimatori, DSP
[1] Esercizio su composizione e filtraggio segnali
Messaggioda Foto UtenteSling » 15 apr 2018, 13:36
Ciao a tutti!
Sono alle prese con il seguente esercizio che richiede di determinare il segnale di uscita y(t):
Dove:
x(t) = sinc\left( \frac{t-T/2}{T} \right)+ sinc\left( \frac{t+T/2}{T} \right)
c(t) = \sum_{k=-\infty}^\infty rect\left(\frac{t-nT}{T/2}\right)
g(t) = 2 \cos\left(\frac{2 \pi t}{T}\right)
Per risolverlo ho pensato di lavorare nel dominio delle frequenze:
X(f) = F[x(t)] = 2T rect(f T)\cos(\pi f T)
C_k = \frac{1}{2} sinc\left(\frac{k}{2}\right)  \Rightarrow C(f)=\sum_{k=-\infty}^\infty \frac{1}{2} sinc\left(\frac{k}{2}\right)  \delta(f-k) =  \frac{1}{2} sinc\left(\frac{f}{2}\right) \sum_{k=-\infty}^\infty \delta(f-k)
Dunque partendo dal ramo in alto a sinistra, il prodotto nel dominio del tempo x(t)\cdot c(t) nel dominio delle frequenze diventa una convoluzione:
2T rect(f T)\cos(\pi f T) * \frac{1}{2} sinc\left(\frac{f}{2}\right) \sum_{k=-\infty}^\infty \delta(f-k)
e qui mi blocco. Immagino debba sfruttare una proprietà della delta di Dirac che è quella di essere l'elemento neutro della convoluzione ma non so come applicarla in questo caso in quanto non c'è una singola delta ma una somma infinita di delta traslate e moltiplicate per una funzione.
Foto UtenteSling
85 3
[2] Re: Esercizio su composizione e filtraggio segnali
Messaggioda Foto Utentedimaios » 15 apr 2018, 16:12
Questa parte di formula che hai scritto non ti sembra sospetta dal punto di vista dimensionale dell'argomento ?
\delta(f-k)
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[3] Re: Esercizio su composizione e filtraggio segnali
Messaggioda Foto UtenteSling » 15 apr 2018, 16:31
:oops:
Hai perfettamente ragione. Mi sono dimenticato di riportare il periodo della c(t) pari a T
Dovrebbe quindi essere essere C(f) =\frac{1}{2} sinc\left(\frac{f}{2}\right)\sum_{-\infty}^\infty \delta\left(f-\frac{k}{T}\right)
Foto UtenteSling
85 3
[4] Re: Esercizio su composizione e filtraggio segnali
Messaggioda Foto Utentedimaios » 16 apr 2018, 11:45
Sling ha scritto:C_k = \frac{1}{2} sinc\left(\frac{k}{2}\right) \Rightarrow C(f)=\sum_{k=-\infty}^\infty \frac{1}{2} sinc\left(\frac{k}{2}\right) \delta(f-k) = \frac{1}{2} sinc\left(\frac{f}{2}\right) \sum_{k=-\infty}^\infty \delta(f-k)
Sei sicuro di questa ?
Come l'hai ricavata ?
Partiamo dalla formula della trasformata di Fourier di un segnale periodico e dai coefficienti.
Scrivi le formule.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[5] Re: Esercizio su composizione e filtraggio segnali
Messaggioda Foto UtenteSling » 16 apr 2018, 12:32
Grazie della risposta!
Dunque un segnale periodico di periodo T_0 può essere scritto attraverso la sua serie di Fourier:
x(t)=	\sum_{k=-\infty}^\infty X_k e^{j 2 \pi k \frac{t}{T_0}}
trasformando si ottiene:
F[x(t)] =\sum_{k=-\infty}^\infty X_k F \left[ e^{j 2 \pi k \frac{t}{T_0}}\right] = \sum_{k=-\infty}^\infty X_k \delta(f-k f_0)
Era questo che intendevi?
Nel passaggio che hai indicato ho applicato questa formula e successivamente la propietà del ritardo della delta di Dirac.
Naturalmente, come mi avevi fatto notare tu, mi ero dimenticato di indicare la frequenza f_0=\frac{1}{T_0}.
Foto UtenteSling
85 3
[6] Re: Esercizio su composizione e filtraggio segnali
Messaggioda Foto Utentedimaios » 16 apr 2018, 14:17
Ok. Ma i coefficienti X_k?
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[7] Re: Esercizio su composizione e filtraggio segnali
Messaggioda Foto UtenteSling » 16 apr 2018, 14:42
In generale si ha:
X_k=\frac{1}{T_0} \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j 2 \pi k \frac{t}{T_0}}\, dt
Oppure il segnale periodico x(t) può essere visto come ripetizione periodica di periodo T_0 di un segnale y(t). Facendo la trasformata di y(t) e applicando la formula:
X_k = \frac{1}{T_0} Y\left( \frac{k}{T_0} \right)
ottengo appunto i coefficienti X_k
In questo caso c(t) è la ripetizione periodica di periodo T di un rettangolo di larghezza T/2 quindi:
F\left[rect\left(\frac{t}{T/2}\right)\right] = \frac{T}{2} sinc\left(f \frac{T}{2}\right)
quindi:
C_k = \frac{1}{T} \frac{T}{2} sinc\left(\frac{k}{T} \frac{T}{2}\right) = \frac{1}{2} sinc\left( \frac{k}{2} \right)
P.s. lascia stare l'ultima uguaglianza che ho scritto nella parte che hai evidenziato. È una cavolata.
Foto UtenteSling
85 3
[8] Re: Esercizio su composizione e filtraggio segnali
Messaggioda Foto Utentedimaios » 16 apr 2018, 15:10
Quindi risulta questa e non quella che ti ho sottolineato sopra. L'ultimo passaggio non è utile.
C(f)=\sum_{k=-\infty}^\infty \frac{1}{2} sinc\left(\frac{k}{2}\right) \delta \left(f-\frac{k}{T} \right)
Ora devi pensare che per via della \delta il segnale C(f) in realtà è un C(k) perché il segnale è nullo ovunque tranne i punti dove f - \frac{k}{T} = 0.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[9] Re: Esercizio su composizione e filtraggio segnali
Messaggioda Foto UtenteSling » 16 apr 2018, 16:08
Ok quindi la C(f) è diversa da zero solo per frequenze multiple della frequenza di c(t) ossia solo per f=\frac{k}{T} (Giustamente essendo c(t) una funzione periodica).
(Provo a buttare lì un idea ma mi sembra un una gran cavolata)
Dunque nel calcolo della convoluzione tra X(f) e C(f)
\int_{-\infty}^{\infty} X(f-\tau)  \sum_{k=-\infty}^\infty \frac{1}{2} sinc\left(\frac{k}{2}\right) \delta\left(\tau-\frac{k}{T}\right) \, d\tau=
= \sum_{k=-\infty}^\infty \frac{1}{2} sinc\left(\frac{k}{2}\right) \int_{-\infty}^{\infty} X(f-\tau) \delta\left(\tau-\frac{k}{T}\right) \, d\tau =
= \sum_{k=-\infty}^\infty \frac{1}{2} sinc\left(\frac{k}{2}\right) X\left(f-\frac{k}{T}\right)
(Spero di non offendere nessuno con le cavolate che scrivo :oops: )
Foto UtenteSling
85 3
[10] Re: Esercizio su composizione e filtraggio segnali
Messaggioda Foto Utentedimaios » 16 apr 2018, 16:10
Attenzione ai simboli .... stai convolvendo i segnali in frequenza. :idea:
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
Torna a Elaborazione numerica ed analogica dei segnali
