Interferenze elettromagnetiche su registri a scorrimento
[11] Re: Interferenze elettromagnetiche su registri a scorrimento
Messaggioda Foto UtenteAgatino » 19 apr 2018, 11:56
Se il problema nasce da quel deviatore potrei anche toglierlo e lasciare il comando delle bobine ai soli relè. magari attiverei i relè per un tempo breve (tipo 50 ms) in modo da non lasciare troppo tempo eccitate le stesse dopo che hanno provveduto allo spostamento dello scambio
Foto UtenteAgatino
109 1 5
[12] Re: Interferenze elettromagnetiche su registri a scorrimento
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 19 apr 2018, 12:25
Visto che le bobine dello scambio sono alimentate a corrente alternata, non è che siano proprio quelle a trasmettere l'impulso di disturbo?.
7.800 4 6 7
[13] Re: Interferenze elettromagnetiche su registri a scorrimento
Messaggioda Foto UtenteAgatino » 3 mag 2018, 9:00
Buogniorno a tutti.
Dopo tempo sono riuscito a "mettere mano ai circuiti". Ho rimosso per prova da uno scambio il micro deviatore. Ho fatto delle prove a muovere solo quello scambio con una routine di test che ogni secondo cambiava la posizione alimentando le bobine per 30ms. Risultato: funziona!!! nessun interferenza sui registri. Per verifica ho fatto girare la stessa routine su un altro scambio (non modificato) e il problema si presenta ad ogni cambio posizione.
Ho modificato tutti gli scambi. Sembra funzionare benissimo.
Grazie a tutti per l'aiuto.
Foto UtenteAgatino
109 1 5
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
