da
tonnoto » 20 apr 2018, 4:37
lodovico ha scritto:no non ho idea del punto di lavoro, non so nemmeno cos'e'..mi spiegate in maniera facile facile?
facevo la domanda perche' mi chiedevo se in un circuito dove ho gia una pompa da 0.5 bar , per aumentare la pressione potevo nella stessa conduttura poche decine di cm piu avanti aggiungere una pompa identica da 0.5 bar o se mi conviene togliere quella da 0.5 e metterne una piu potente...
se hai le caratteristiche della pompa (curva pressione/portata), non ti dovrebbe essre difficile stimare
il punto di lavoro perché le portate massime sono molto basse (240 l/h) e cioé al massimo 66 cm3/s; quindi
potresti prendere il tempo che la pompa impiega per riempire un piccolo recipiente di volume noto e
ricavare la portata. Dalla curva portata/pressione ricaveresti il punto di lavoro.
Allora potresti determinare il nuovo punto di lavoro tenendo presente che
Press-nuova/pressprecedente = portatanuova^2/portataprecedente^2
per trovare l'intersezione con la nuova curva somma.
