Prestazione di un TA
[21] Re: Prestazione di un TA
Messaggioda Foto UtenteCoulomb » 19 apr 2018, 8:20
Sulla norma CEI 60044-1 viene citata "La sovratemperatura di un trasformatore di corrente, quando percorso da una corrente primaria uguale alla corrente termica permanente nominale, con prestazione nominale con fattore di potenza unitario, non deve superare il valore appropriato indicato nella Tab. 2.".
Fa quindi riferimento alla prestazione nominale.
La corrente termica permanente se non diversamente specificato è uguale alla corrente nominale del TA.
Posso superare come carico sul TA le prestazioni nominale senza problemi termici sul TA?
Foto UtenteCoulomb
710 4
[22] Re: Prestazione di un TA
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 19 apr 2018, 15:03
Ormai molti TA per uso industriale lo includono anche internamente un dispositivo limitatore, se non c'è è certamente una buona idea.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[23] Re: Prestazione di un TA
Messaggioda Foto UtenteCoulomb » 19 apr 2018, 17:31
Scusa Foto UtenteJAndrea ma non ho capito la tua frase :shock:
Foto UtenteCoulomb
710 4
[24] Re: Prestazione di un TA
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 19 apr 2018, 17:34
Oltre un certo limite di carico al secondario diminuisce solo la classe in funzione dell’impedenza che viene alimentata , ad esempio le tabelle dei TA di bassa riportano la prestazione alle varie classi (ad esempio cl.0.5 4VA----cl.1 12VA ect.) oltre un certo valore sicuramente il TA inizierà a scaldarsi. TA con limitatori di carico non ne ho mai visti e si che usiamo qualche centinaio di TA di media e almeno un migliaio di bassa ogni anno
14,3k 6 9 12
[25] Re: Prestazione di un TA
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 19 apr 2018, 17:44
Comunque oggi con gli assorbimenti quasi nulli di strumenti di misura e protezioni praticamente tutto l’autoconsumo risulta essere sui cavi , come scrivevo in precedenza nelle condizioni reali il fattore limite di precisione ( per le protezioni) e il fattore di sicurezza ( per le misure) sono molto piu grandi di quelli nominali (ad esempio un 5P10 10VA sarà molto maggiore con un carico reale di un VA)
14,3k 6 9 12
[26] Re: Prestazione di un TA
Messaggioda Foto UtenteBrugio » 20 apr 2018, 9:39
coulomb ha scritto:allegato E della CEI 11-35,
Ora dovrebbe essere allegato H della guida 99-4
Foto UtenteBrugio
35 2 7
[27] Re: Prestazione di un TA
Messaggioda Foto UtenteBrugio » 20 apr 2018, 10:05
MASSIMO-G ha scritto:Comunque poi posto un link con spiegazioni in merito
Foto UtenteBrugio
35 2 7
[28] Re: Prestazione di un TA
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 20 apr 2018, 10:16
https://library.e.abb.com/public/bfedc4 ... ne%20MT(IT)C-_1VCP000280-01.2017.pdf
guarda a pagina 12/13
14,3k 6 9 12
[29] Re: Prestazione di un TA
Messaggioda Foto UtenteCoulomb » 20 apr 2018, 10:34
Prova a vedere se questo si apre:
https://library.e.abb.com/public/40088d719ae64f4987188fbb638e874b/GT_CRITERI%20PROTEZIONE%20MT(IT)C_1VCP000280-12.2016.pdf
File più vecchio da quello indicato da Foto UtenteMASSIMO-G ma le pagine sono sempre quelle.
Foto UtenteCoulomb
710 4
[30] Re: Prestazione di un TA
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 20 apr 2018, 10:38
Devo avere sbagliato a postare il link
14,3k 6 9 12
