magari non compri NiMH da molto tempo...
Credo siano state molto migliorate riguardo l'autoscarica; mi sembra di non averla mai misurata, ma io le uso anche 1 mese dopo la ricarica e non trovo mai batterie scariche in maniera apprezzabile.
alimentazione metaldetector con 7 pile da 1,2V
23 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
uso il metaldetector quasi ogni giorno per cui sono quasi costretto ad usare le ricaricabili......., quello che mi stò chiedendo è:
aumentando la tensione da 7,2V fino a 9,6V avrò dei miglioramenti in rilevazione ?
il range di funzionamento del metal va da 7,2 fino a 9,6V per cui usando 6 pile ricaricabili per l'alloggiamento standard arriverei a 7,2V, se ne uso 8 arriverei a 9,6 ma devo modificare in parte l'alloggio batterie perché le dimensioni del pacco cambiano.
vale la pena ?
si tratta di un MD economico che comunque mi dà restituisce risultati discreti già con 7,2V modello MD3010II
vale la pena ?
aumentando la tensione non avrai miglioramenti di rilevazione ma solo un aumento della durata del pacco batterie,e lo faresti anche per la comodità di ricarica.
Considerano che le NiMH a seconda della corrente richiesta possono dare una tensione ai morsetti pari a circa 1V verso fine carica, con 6 pile rischieresti che si spenga molto presto...se riesci a fare un test prima di modificare il tutto è meglio
per spiegarmi meglio, nel mio articolo che ho linkato descrivo brevemente l'uso gravoso in apparecchi energivori come i navigatori GPS.
Il tuo rilevatore potrebbe ricadere in questi impieghi, potrai usare 6 batterie NiMH solo se era stato progettato anche per il loro impiego
se hai problemi di spazio ci sarebbero anche le batterie li ion 18650 che ne basterebbero solo due per avere 7.40v
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
richiurci ha scritto:Da ricaricare assolutamente con caricabatterie specifico, e più delicate in carica e scarica...
In carica si in scarica non credo, sono nei pacchi batterie degli avvitatori quindi corrente superiore che per un cercametalli non guasterebbe e autoscarica quasi nulla.
elektronik
Gli avvitatori hanno apposito circuito che monitora le batterie.
Se le litio vengono sovrascaricate si danneggiano o peggio, le NiMH sono molto più robuste e vengono infatti usate senza particolari circuiti di gestione
23 messaggi
