reti correttrici
dimaios,
carlomariamanenti
8 messaggi
[1] reti correttrici
Buongiorno, avrei bisogno di capire l'uso delle reti correttrici, in particolare vorrei capire quando utilizzare una rete ritardatrice, anticipatrice o di ritardo-anticipo.Il mio problema non consiste nella risoluzione degli esercizi (che è algoritmica come cosa) ma capire quali delle tre scegliere. Grazie mille :)
Ti rigrazio !!
Scusami ancora però non riesco a capire questa parte della rete ritardatrice :
"NOTA :La rete attenua e sfasa in ritardo. Quindi la pulsazione di attraversamento desiderata wc* deve essere <= a quella del sistema esteso e inoltre la fase del sistema esteso per w = wc* deve essere maggiore di -180o + Mf* (Mf* margine di fase desiderato)."
Il problema è che wc (ovvero la pulsazione desiderata) è uno dei risultati finali, come faccio a vedere a priori ovvero data la traccia se w = wc* è maggiore di -180o + Mf* (Mf* margine di fase desiderato) ?
Ad esempio devo usare una rete correttrici per le seguenti fit :
1)
con un errore di accelerazione di 0.1 e margine di fase 60°
2)
come faccio a capire quali reti devo usare in questi due casi ?
1)
con un errore di accelerazione di 0.1 e margine di fase 60°2)
con un errore di accelerazione di 0.1 e margine di fase 60°come faccio a capire quali reti devo usare in questi due casi ?
Considerando il caso 2), poiché non è ne precisata l'accelerazione di riferimento
assumiamo quella unitaria (1 V/s).
Dalla risposta alla rampa si vede che per un errore <0.1 deve essere K=20.
Con
il margegine di fase risulta 13° (a
Per portare il mdf a 60° occorre aggiungere una rete anticipatrice del tipo
Non resta che trovare T...
Con
.Non resta che trovare T...
Per ricavare T non occorrono calcoli. Basta osservare quanto già detto,
cioè che la pulsazione di taglio del sistema è 4.43 r/s.
La rete anticipatrice dorerà compensa poco prima, ad es. da 4 r/s, cioè con T=0.25,
spostando il mdf da 13° a 65°.
il diagramma di Bode lo conferma
ed ecco la risposta nel tempo
8 messaggi
