Buongiorno a tutti.
Devo silenziare al massimo il funzionamento di un motore di autoclave da 1hp 220 V. Chiaramente ho già previsto la chiusura del vano (circa 150cmx200cm) autoclave/serbatoio con cartongesso e lana di roccia, ma di notte l'azionamento e l'arresto si sentono ancora. Avete notizia ed esperienze di prodotti a costi ragionevoli ?
Grazie 1.000.
Rumorosità autoclave e presscontrol inverter o similari
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
5 messaggi
Devi prevedere antivibranti idonei sotto la pompa e sull'attacco tubazione.
perché hai messo cartongesso con lana di roccia? Hai fatto delle misure?
Altra strada è aumentare cuscino d'aria o montare inverter sulla pompa.
Dario
Dario
⋮ƎlectroYou e non smetti mai di imparare!
Ciao. Grazie per la risposta. Non ho ancora messo il cartongesso. Sto realizzando adesso il tutto. L'ho solo previsto perché devo chiudere il piccolo vano ed insonorizzarlo. Per quanto riguarda l'ammortizzamento , ho gia messo la pompa su apposito supporto e messo un tubo adhic al serbatoio, ma il rumore start stop è quello che mi preoccupa di più. Non so se si può fare qualcosa di alternativo agli inverter . Volevo evitare il costo esoso.
Alnitah,
vuoi davvero silenziare solo il motore o vuoi eliminare il rumore prodotto dalla vibrazione delle tubazioni, innescata dal motore? In questo secondo caso serve un giunto flessibile non metallico sul circuito idraulico.
Mario
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
Grazie.
La parte idraulica è conclusa e sono già stati installati i flessibili. Manca di silenziare la parte elettrica.
5 messaggi
