Rumorosità autoclave e presscontrol inverter o similari
[1] Rumorosità autoclave e presscontrol inverter o similari
Messaggioda Foto UtenteAlnitah » 1 mag 2018, 9:01
Buongiorno a tutti.
Devo silenziare al massimo il funzionamento di un motore di autoclave da 1hp 220 V. Chiaramente ho già previsto la chiusura del vano (circa 150cmx200cm) autoclave/serbatoio con cartongesso e lana di roccia, ma di notte l'azionamento e l'arresto si sentono ancora. Avete notizia ed esperienze di prodotti a costi ragionevoli ?
Grazie 1.000.
Foto UtenteAlnitah
[2] Re: Rumorosità autoclave e presscontrol inverter o similari
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 1 mag 2018, 9:17
Devi prevedere antivibranti idonei sotto la pompa e sull'attacco tubazione.
perché hai messo cartongesso con lana di roccia? Hai fatto delle misure?
Altra strada è aumentare cuscino d'aria o montare inverter sulla pompa.
Dario
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
[3] Re: Rumorosità autoclave e presscontrol inverter o similari
Messaggioda Foto UtenteAlnitah » 1 mag 2018, 9:48
Ciao. Grazie per la risposta. Non ho ancora messo il cartongesso. Sto realizzando adesso il tutto. L'ho solo previsto perché devo chiudere il piccolo vano ed insonorizzarlo. Per quanto riguarda l'ammortizzamento , ho gia messo la pompa su apposito supporto e messo un tubo adhic al serbatoio, ma il rumore start stop è quello che mi preoccupa di più. Non so se si può fare qualcosa di alternativo agli inverter . Volevo evitare il costo esoso.
Foto UtenteAlnitah
[4] Re: Rumorosità autoclave e presscontrol inverter o similari
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 1 mag 2018, 11:02
Alnitah,
vuoi davvero silenziare solo il motore o vuoi eliminare il rumore prodotto dalla vibrazione delle tubazioni, innescata dal motore? In questo secondo caso serve un giunto flessibile non metallico sul circuito idraulico.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[5] Re: Rumorosità autoclave e presscontrol inverter o similari
Messaggioda Foto UtenteAlnitah » 2 mag 2018, 6:20
Grazie.
La parte idraulica è conclusa e sono già stati installati i flessibili. Manca di silenziare la parte elettrica.
Foto UtenteAlnitah
Torna a Macchine elettriche
Visitano il forum: Nessuno e 79 ospiti
