Resistenze sigarette elettroniche
[1] Resistenze sigarette elettroniche
Messaggioda Foto Utentepatitucci » 6 apr 2018, 21:53
Salve, non trovando dove presentarmi lo faccio qua. Sono un ragazzo che mastica un po di elettrotecnica, Ho acquistato una sigaretta meccanica e mi sono cimentato a fare delle resistenze in maniera manuale con l'utilizzo delle formule classiche. Ho arrotolato il filo di acciaio con un diametro 3mm facendo 5 spire ma il risultato non è stato soddisfacente. Chiedo se qualcuno avesse fatto questa esperienza
0 1 4
[2] Re: Resistenze sigarette elettroniche
Messaggioda Foto Utentepatitucci » 7 apr 2018, 14:43
Ciao, ho veramente dei dubbi sul creare una resistenza, mi spiego meglio. Se creo n°2 resistenze ma con diametro interno diverso, cosa mi andrebbe a cambiare?
0 1 4
[3] Re: Resistenze sigarette elettroniche
Messaggioda Foto Utentedavidde » 1 mag 2018, 20:30
devi considerare la sezione del filo la sua lunghezza e il materiale con il quale è fatto. Da qui si ottiene la resistenza ma solitamente sono valori molto bassi difficili da misurare...
Che filo hai usato e con che tensione e tipo di batterie lo alimenti?
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[4] Re: Resistenze sigarette elettroniche
Messaggioda Foto Utentesetteali » 2 mag 2018, 8:30
Buongiorno,
un dubbio che mi è sempre sorto da quando sono venute fuori queste sigarette elettroniche, chi le usa viene a respirare delle particelle metalliche che la resistenza rilascia?
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[5] Re: Resistenze sigarette elettroniche
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 2 mag 2018, 8:42
Setteali assolutamente no... qualche dubbio sui contenuti del liquido, ma direi niente rispetto alle sostanze contenute nel fumo vero...
32,6k 7 11 13
[6] Re: Resistenze sigarette elettroniche
Messaggioda Foto Utentesetteali » 2 mag 2018, 8:43
Bene!
Allora credo che sia molto meglio non usare metalli a caso per farsi delle resistenze :mrgreen:
Oppsss..@Richiurci, mi hai preceduto
Certo sono piccolissime parti, ma parti di qua, parti di là ...si arriva alla fine del viaggio !
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
