Resistenze sigarette elettroniche
6 messaggi
Salve, non trovando dove presentarmi lo faccio qua. Sono un ragazzo che mastica un po di elettrotecnica, Ho acquistato una sigaretta meccanica e mi sono cimentato a fare delle resistenze in maniera manuale con l'utilizzo delle formule classiche. Ho arrotolato il filo di acciaio con un diametro 3mm facendo 5 spire ma il risultato non è stato soddisfacente. Chiedo se qualcuno avesse fatto questa esperienza
devi considerare la sezione del filo la sua lunghezza e il materiale con il quale è fatto. Da qui si ottiene la resistenza ma solitamente sono valori molto bassi difficili da misurare...
Che filo hai usato e con che tensione e tipo di batterie lo alimenti?
Buongiorno,
un dubbio che mi è sempre sorto da quando sono venute fuori queste sigarette elettroniche, chi le usa viene a respirare delle particelle metalliche che la resistenza rilascia?
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Bene!
Allora credo che sia molto meglio non usare metalli a caso per farsi delle resistenze
Oppsss..@Richiurci, mi hai preceduto
Certo sono piccolissime parti, ma parti di qua, parti di là ...si arriva alla fine del viaggio !
Alex
6 messaggi
