Interferenze elettromagnetiche su registri a scorrimento
13 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Se il problema nasce da quel deviatore potrei anche toglierlo e lasciare il comando delle bobine ai soli relè. magari attiverei i relè per un tempo breve (tipo 50 ms) in modo da non lasciare troppo tempo eccitate le stesse dopo che hanno provveduto allo spostamento dello scambio
Visto che le bobine dello scambio sono alimentate a corrente alternata, non è che siano proprio quelle a trasmettere l'impulso di disturbo?.
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
Buogniorno a tutti.
Dopo tempo sono riuscito a "mettere mano ai circuiti". Ho rimosso per prova da uno scambio il micro deviatore. Ho fatto delle prove a muovere solo quello scambio con una routine di test che ogni secondo cambiava la posizione alimentando le bobine per 30ms. Risultato: funziona!!! nessun interferenza sui registri. Per verifica ho fatto girare la stessa routine su un altro scambio (non modificato) e il problema si presenta ad ogni cambio posizione.
Ho modificato tutti gli scambi. Sembra funzionare benissimo.
Grazie a tutti per l'aiuto.
13 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 257 ospiti
