Corrente alternata
22 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
no, bisogna applicare il primo principio di Kirchhoff.
Blaster ha scritto:Applicando tale principio avrò che la corrente di due fasi ritorna al generatore attraverso la terza fase. Ragionamento corretto?
In questo modo Il carico ad un certo istante di tempo t assorbe la corrente di due fasi?
Considero il sistema trifase con carico equilibrato rappresentato in figura
Considerando la corrente I1 che giunge al carico Z1, questa come ritorna al generatore E1?
Basta applicare il primo principio di Kirchhoff nel nodo comune delle tre impedenze, quindi matematicamente scrivere
Se la matematica è troppo arida e non ti soddisfa, e vuoi dare alle correnti un'anima, puoi dire che la corrente
giunta nel nodo, per colpa di Kirchhoff, si divide in due parti: una parte va su
e prosegue attraverso
; l'altra va su
. Le due correnti, giunte nel nodo comune ai tre generatori, stavolta per merito di Kirchhoff, si riuniscono, ripristinando la
che prosegue attraverso
. Se la matematica è troppo arida e non ti soddisfa, e vuoi dare alle correnti un'anima, puoi dire che la corrente
; l'altra va su
Ma in un certo istante di tempo t, quanto detto per I1, si applica a anche a I2 e I3?
Ultima modifica di
admin il 5 mag 2018, 20:01, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata inutile citazione integrale del messaggio che precede
22 messaggi
