Si intende il titolo edilizio che ha autorizzato l'intervento.
Non lo alleghi, inserisci il protocollo.
Vi ricordo che un manuale d'uso del portale esiste. io non ho la palla di cristallo o attitudini divinatorie, ho letto le istruzioni...
Impianto fotovoltaico 3 kW
mario_maggi
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
Grazie, ma ti sembra fatta bene la guida ? La leggo quotidianamente e più la leggo e più mi vengono dubbi.
Non potevano scriverci che si intende il protocollo del titolo edilizio? Invece di comunicazioni da allegare ?
Poi, sempre sulla guida, al capitolo 17 "Autorizzazioni" (quello che mi hai detto di non toccare) c'è scritto inizialmente che riguarda l'impianto di rete, poi invece alla fine del paragrafo c'è scritto che tale TAB serve anche per avviare l'iter autorizzativo per l'impianto di produzione. Quindi mi era venuto il dubbio che servisse avviare l'iter autorizzativo anche per l'impianto di produzione...
A volte mi sembra (poi magari mi sbaglio) che il portale chieda cose superflue come il "fine opere necessarie" anche quando non ci sono opere necessarie....
il problema è che ciò che dovrebbe snellire le procedure, non snellisce un bel niente.
la guida c'è, e andrebbe letta.
da chi compila, ma anche dai tecnici del Distributore.
il secondo problema è che i tecnici del distributore non conoscono l'interfaccia del compilatore.
quindi non riescono neanche ad aiutarti nella procedura.
se hai problemi con il portale ti conviene chiamare il numero verde 800 085 577.
sono gentilissimi e pronti a risolverti ogni problema.
gjkfriend ha scritto:Non potevano scriverci che si intende il protocollo del titolo edilizio? Invece di comunicazioni da allegare ?
si presume che tu sappia anche da geometra, il quale appunto citerebbe l'atto edilizio
gjkfriend ha scritto:A volte mi sembra (poi magari mi sbaglio) che il portale chieda cose superflue come il "fine opere necessarie" anche quando non ci sono opere necessarie....
lo schema è stato pensato per chi deve fare in proprio la centrale con tanto di elettrodotto in AT, per cui calata nella prassi del lavoro normale tutte quelle richieste da non considerare disorientano.
Fatti i primi lavori, vedrai diventerà semplice.
Forse mi sono accorto di aver fatto un discreto errore:
Dopo aver accettato il preventivo di e-distribuzione e prima di compilare l'inizio lavori sul portale, volevo iscrivere l'impianto su Gaudì.
Mi sono registrato du Gaudì ed ho inserito il codice pratica di e-distribuzione ed è andato avanti.
Nella sezione PRODUTTORE e nella sezione PROPRIETA' (di Gaudì) però leggo il mio nome e i miei dati, invece di quelli del cliente.
Forse l'errore è stato nella domanda di connessione. Vado a rileggerla e all'inizio nei dati del richiedente c'è scritto il mio nome, invece nei dati del titolare della connessione c'è giustamente il nome del cliente.
Io ho usato il mio account (persona giuridica con mandato con rappresentanza) del portale produttori, già utilizzato 6 anni fa per un impianto fv da mia mamma, per richiedere questa nuova domanda di connessione.
Avrei dovuto fare un altro account sul portale di e-distribuzione? Pensavo di poter inserire diverse domande di connessione in qualità di studio tecnico e/o ditta installatrice. Ma così facendo forse mi prende sempre come produttore/proprietario?
Oppure iscrivendomi a Gaudì, ha preso i dati dall'iscrizione di Gaudì? Avrei dovuto iscrivere il cliente a Gaudì ?
Se così fosse come posso rimediare adesso?
Su Gaudì mi chiede se ho motore sincrono o asincrono.
Non ho spuntato nulla e sul certificato mi è venuto motore asincrono.
Inoltre tutti quei gradienti di regolazione vanno lasciati vuoti ?
Poi mi ha scritto:"Il SottoTipo della Sezione SENZA INSEGUIMENTO E SENZA CONCENTRATORI non permette la creazione di più di 1 Gruppi di Generazione" cosa vuol dire ?
gjkfriend ha scritto:Su Gaudì mi chiede se ho motore sincrono o asincrono.
Non ho spuntato nulla e sul certificato mi è venuto motore asincrono.![]()
E' normale, si tratta di un sistema programmato bene...
Sì
e
Che stai cercando di fare qualcosa di sbagliato.
Giovepluvio
Giovepluvio ha scritto:Poi mi ha scritto:"Il SottoTipo della Sezione SENZA INSEGUIMENTO E SENZA CONCENTRATORI non permette la creazione di più di 1 Gruppi di Generazione" cosa vuol dire ?
e
Però mi ha fatto salvare e stampare l'attestato....mi ha assegnato il numero IM e anche quello della sezione e del gruppo...
Ora indago e modifico qualcosa oppure mi tengo il certificato con la scritta motore asincrono?
