Salve, in un condominio i differenziali sia quelli delle parti condominiali che quelli privati scattano in modo anomalo e senza un apparente motivo, magari una volta scatta quello della cle termica più quello della sciura Maria la volta dopo in modo random altri ancora e tra l'altro con tempistiche totalmente a sorpresa
Cosa può essere, Enel che butta dentro schifezze?
Mettere diff. tipo A antiperturb. come gli ABB APR o Bticino HPI potrebbe essere risolutivo?
Scatti anomali differenziali
28 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Secondo me, probabilmente l'inconveniente è dovuto a perturbazioni sulla linea di alimentazione, non tanto dall'ente fornitore dell'energia elettrica, quanto da un utilizzatore (industria?) nelle vicinanze.
L'utilizzo di un differenziale resistente agli scatti intempestivi può sicuramente contribuire a ridurre l'inconveniente, e "potrebbe" anche essere risolutivo.
Che il differenziale sia di tipo "A" è in questo caso ininfluente.
Big fan of ⋮ƎlectroYou
Franco012 ha scritto:Che il differenziale sia di tipo "A" è in questo caso ininfluente.
concordo con Franco.
in un caso simile al tuo, dove spesso la mattina trovavano a random interruttori differenziali aperti durante la notte, ho risolto con questi:
https://www.schneider-electric.it/it/pr ... nd-systems
Ne aggiungo una: valuta anche il riarmo automatico, anche se non da lo stesso 'confort', di un super-immunizzato
DavideDaSerra
213 1 7 - Expert
Duracell ha scritto:Salve, in un condominio [..]
probabile siano scatti intempestivi, ma qualche indagine e qualche misura, la farei ugualmente
nel frattempo, puoi installare dei differenziali ad alta immunità almeno per le parti comuni e vedere se questi cessano di rientrare tra quelli che vanno giù
se le misure, i controlli e le indagini che puoi fare, convergono con la cessazione degli scatti intempestivi del/i dei differenziali immunizzati che farai installare, allora poi potrai proporre di estendere l'attività ai restanti condomini
ovviamente il singolo condomino, può fare quel che vuole per quanto riguarda il proprio impianto
invece sono del tutto contrario ai moduli autoriarmanti
non eliminano il problema alla radice, introducono una riduzione di affidabilità (hanno elettronica ed un servocomando che possono guastarsi) e sono più costosi di un super immunizzato e inoltre occupano più moduli DIN
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Da quello che mi hanno detto un controllo è già stato fatto tempo fa con la posa di un analizzatore ma non si è arrivati a nulla, tra l'altro il problema degli scatti random avviene anche in altri edifici li vicini quindi sembra proprio che sia Enel che butta dentro "porcherie"
Dovrei sostituire degli interruttori automatici differenziali della Bticino e precisamente :
- 2C10- 30mA tipo AC
- 4C25- 300mA tipo AC
con altrettanti super immunizzati ma non riesco a trovarli sul catalogo qualcuno sa darmi una mano ?
grazie
grazie
I magnetotermici differenziali della BTICINO ad alta resistenza agli scatti intempestivi sono di tipo "A", e sono della serie HPi.
Li puoi trovare in questo catalogo parziale, cercando nella colonna "Tipo A - HPi".
Mi sembra ci siano però delle limitazioni per quanto riguarda il valore minimo dellla corrente nominale (si parte da 25 A).
Grazie Franco ma nel frattempo avevo contattato il supporto Bticino che mi ha dato questi codici
monofase - GC8813F10
trifase - G44F32
che però non trovo nel catalogo che hai linkato tu
Però il tecnico Bticino mi ha detto che sono quelli immunizzati
mistero
grazie
ciao
trifase - G44F32
mistero
grazie
ciao
28 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 90 ospiti
