Dipende dalle competenze, con componenti discreti è molto difficile ottenere la precisione e le protezioni offerte da questi integrati, ormai economicissimi. E Gino da quello che ha scritto non mi sembra molto ferrato in elettronica.
La vera difficoltà è lo smaltimento del calore, che viene spesso sottovalutato da chi si accinge a realizzare un alimentatore con regolatori lineari
Problema con regolatore LM338K
24 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Salve a tutti, mi scuso per il ritardo con cui rispondo ma ho un esame e mi sto dando allo studio matto e disperatissimo. Dunque, ho cortocircuitato il potenziometro ma non leggo 1,2 V bensì 2,4 V come valore minimo. Ho il sospetto che l'integrato sia andato, ricordo che circa cinque anni fa lo collegai male e da allora non l'ho più toccato. Questa può essere causa di guasto?
Prova a disegnare con FidoCad l'*esatto* circuito con *tutti* i componenti, i valori dei componenti e le tensioni misurate e poi ci ragioniamo su.
P.S. non hai fatto la prova di abbassare progressivamente il valore della resistenza R1 come suggerito nel post [6]
Nell'LM338K come nell'LM317 e in altri simili, il valore della tensione di uscita non può arrivare ad essere uguale a quello della tensione di ingresso ma a vuoto si ferma circa 1.5V sotto e a massimo carico circa 3V sotto.
Ha una tensione di riferimento di 1.25V, quindi con R1 da 120ohm e con il potenziometro regolato al minimo, cioè zero ohm, deve dare in uscita 1.25V, se invece dà una tensione maggiore è rotto oppure oscilla.
Se è cinese e costa poco è molto probabile che oscilli ed è ancora più probabile che sia proprio una patacca, cioè che funzioni solo a vuoto e che con un carico di qualche centinaio di milliamper si bruci.
Quelli che funzionano costicchiano
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
E' già successo ad un altro utente, che non gli funzionava l'LM338K e che poi l'ha aperto e ci ha trovato dentro la piastrina, forse di un LM317 .
Hanno smesso di farlo, ma bisognerebbe smettere di comprarli !
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
perché vi è un enorme differenza di prezzo tra il -K ed il -T.
A parte il formato TO220 per uno e TO3, cosa cambia?
Nel datasheet non ho trovato differenze elettriche...
JAndrea ha scritto:perché vi è un enorme differenza di prezzo tra il -K ed il -T.
Credo sia solo un fatto commerciale, evidentemente non sono più in produzione, non si vendono...
BrunoValente
JAndrea ha scritto: ...Nel datasheet non ho trovato differenze elettriche...
direi che i datasheet vadano letti per intero
These specifications are applicable for power dissipations up to 50 W for the TO3 package and 25 W for the TO220 package, power dissipation is guaranteed at these values up to 15 V input-output differential, above 15 V differential, power dissipation will be limited by internal protection circuitry...
(da ciò direi che p.es. a parità di schema elettrico e altri componenti, un alimentatore a tensione regolabile assemblato col regolatore in formato TO3, alle tensioni più basse sia in grado di erogare intensità di corrente maggiori di quelle ottenibili utilizzando il package TO220
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
24 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 102 ospiti
