Problema con regolatore LM338K
[11] Re: Problema con regolatore LM338K
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 18 mag 2018, 9:18
Dipende dalle competenze, con componenti discreti è molto difficile ottenere la precisione e le protezioni offerte da questi integrati, ormai economicissimi. E Gino da quello che ha scritto non mi sembra molto ferrato in elettronica.
La vera difficoltà è lo smaltimento del calore, che viene spesso sottovalutato da chi si accinge a realizzare un alimentatore con regolatori lineari
32,6k 7 11 13
[12] Re: Problema con regolatore LM338K
Messaggioda Foto UtenteGino93 » 23 mag 2018, 18:26
Salve a tutti, mi scuso per il ritardo con cui rispondo ma ho un esame e mi sto dando allo studio matto e disperatissimo. Dunque, ho cortocircuitato il potenziometro ma non leggo 1,2 V bensì 2,4 V come valore minimo. Ho il sospetto che l'integrato sia andato, ricordo che circa cinque anni fa lo collegai male e da allora non l'ho più toccato. Questa può essere causa di guasto?
Foto UtenteGino93
15 1 2
[13] Re: Problema con regolatore LM338K
Messaggioda Foto Utenteelfo » 23 mag 2018, 19:14
Prova a disegnare con FidoCad l'*esatto* circuito con *tutti* i componenti, i valori dei componenti e le tensioni misurate e poi ci ragioniamo su.
P.S. non hai fatto la prova di abbassare progressivamente il valore della resistenza R1 come suggerito nel post [6]
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[14] Re: Problema con regolatore LM338K
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 23 mag 2018, 19:50
Nell'LM338K come nell'LM317 e in altri simili, il valore della tensione di uscita non può arrivare ad essere uguale a quello della tensione di ingresso ma a vuoto si ferma circa 1.5V sotto e a massimo carico circa 3V sotto.
Ha una tensione di riferimento di 1.25V, quindi con R1 da 120ohm e con il potenziometro regolato al minimo, cioè zero ohm, deve dare in uscita 1.25V, se invece dà una tensione maggiore è rotto oppure oscilla.
Se è cinese e costa poco è molto probabile che oscilli ed è ancora più probabile che sia proprio una patacca, cioè che funzioni solo a vuoto e che con un carico di qualche centinaio di milliamper si bruci.
Quelli che funzionano costicchiano
39,6k 7 11 13
[15] Re: Problema con regolatore LM338K
Messaggioda Foto Utentesetteali » 23 mag 2018, 20:27
E' già successo ad un altro utente, che non gli funzionava l'LM338K e che poi l'ha aperto e ci ha trovato dentro la piastrina, forse di un LM317 .
Hanno smesso di farlo, ma bisognerebbe smettere di comprarli ! :mrgreen:
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[16] Re: Problema con regolatore LM338K
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 23 mag 2018, 21:39
perché vi è un enorme differenza di prezzo tra il -K ed il -T.
A parte il formato TO220 per uno e TO3, cosa cambia?
Nel datasheet non ho trovato differenze elettriche...
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[17] Re: Problema con regolatore LM338K
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 23 mag 2018, 21:54
La differenza è la resistenza termica tra chip e case...si può usare il T in moltissimi casi, molto più importante un buon radiatore aggiuntivo
32,6k 7 11 13
[18] Re: Problema con regolatore LM338K
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 23 mag 2018, 22:06
JAndrea ha scritto:perché vi è un enorme differenza di prezzo tra il -K ed il -T.
Credo sia solo un fatto commerciale, evidentemente non sono più in produzione, non si vendono...
39,6k 7 11 13
[19] Re: Problema con regolatore LM338K
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 23 mag 2018, 22:31
Si ma è anche oggettivamente un package più grosso e tutto metallico, credo costasse molto di più anche quando si vendeva
32,6k 7 11 13
[20] Re: Problema con regolatore LM338K
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 26 mag 2018, 3:12
:-) Salve, intervengo solo ora poiché per due giorni non riuscivo a connettermi al sito;
JAndrea ha scritto: ...Nel datasheet non ho trovato differenze elettriche...
direi che i datasheet vadano letti per intero :mrgreen: l'incipit delle caratteristiche elettriche rimanda alla nota 2:
These specifications are applicable for power dissipations up to 50 W for the TO3 package and 25 W for the TO220 package, power dissipation is guaranteed at these values up to 15 V input-output differential, above 15 V differential, power dissipation will be limited by internal protection circuitry...
(da ciò direi che p.es. a parità di schema elettrico e altri componenti, un alimentatore a tensione regolabile assemblato col regolatore in formato TO3, alle tensioni più basse sia in grado di erogare intensità di corrente maggiori di quelle ottenibili utilizzando il package TO220 :? )...
