Ciao a tutti,
magari se ne è già parlato, ma qual è lo schema elettrico delle tipiche cuffiette per smartphone, quelle con jack a 4 poli, auricolari, microfono e tastini + e - per regolare il volume?
Schema cuffie smartphone
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Non so se sono tutti uguali, comunque questo dovrebbe essere per Samsung & Co.
Lancillotto
986 3 6 - Sostenitore
Qui trovi i valori ufficiali delle resistenze per i telefoni Android ma i produttori possono cambiarle (e alcuni hanno eliminato completamente il jack):
https://source.android.com/devices/acce ... _detection
Un amico vorrebbe tagliare gli auricolari ed usare solo i pulsanti + e - (immagino siano REV e FWD) con una app (oruxmap) che li usa per zoomare.
Temevo potesse metterli in corto, ma direi che un corto sugli auricolari eventualmente causato dal taglio non influenzerebbe il funzionamento dei tasti.
Grazie!
Grazie!
Li taglierei con un po' di attenzione a non cirtocircuitare nulla. Non vorrei mai lo stadio di amplificazione avesse ad offendersene.
Un po' di termorestringente o al massimo nastro isolante....
vero, io li terrei magari imbustati e fascettati.
L'uso è su manubrio moto, esposto ad acqua e fango... ma lui vuole toglierli solo perché non li userebbe e il tutto senza sarebbe più pulito
Dato l'uso mi sembra un po' troppo delicato il tutto, avendo appunto lo schema sarebbe il caso di rifarlo con pulsanti più adeguati allo scopo
Lancillotto
12 messaggi
