Collaudo EVAC
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatore: Foto Utenteiosolo35
[1] Collaudo EVAC
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 30 mag 2018, 14:20
Mi chiedono un preventivo per un collaudo di un impianto EVAC, per quanto concerne l'applicazione delle regole impiantistiche nessun problema ma, un po' di dubbi sulla certificazione ad attenere un valore di intelligibilità del messaggio superiore a STI=0,45.
Qualcuno ha mai fatto il collaudo riferifito all'intelligibilità degli impianti EVAC?
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[2] Re: Collaudo EVAC
Messaggioda Foto UtenteMike » 30 mag 2018, 14:35
Mi appoggio a un esperto di acustica.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Collaudo EVAC
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 30 mag 2018, 14:39
Grazie Mike, ma bisogna avere in dotazione qualche strumentazione particolare?
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[4] Re: Collaudo EVAC
Messaggioda Foto UtenteMike » 30 mag 2018, 19:16
iosolo35 ha scritto:Grazie Mike, ma bisogna avere in dotazione qualche strumentazione particolare?
Non l'ho affrontato direttamente, vado a memoria, lo STI lo misurano utilizzando dei generatori di frequenza a bande di ottava, lo STIPA anche viene misurato ma in maniera semplificata e poi c'è il SIL invece che viene calcolato.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[5] Re: Collaudo EVAC
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 30 mag 2018, 19:58
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[6] Re: Collaudo EVAC
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 31 mag 2018, 17:22
Se si usa il metodo prescrittivo nel progetto dell'EVAC, a mio avviso andrebbero misurati i tempi di riverberazione fra le frequenza di 500-1000-2000 Hz
809 1 3 8
[7] Re: Collaudo EVAC
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 1 giu 2018, 10:48
Parlo delle verifiche non della progettazione, il discorso era se si poteva eseguire da noi elettrici oppure se per farza si doveva passare da un professionista esperto in acustica.
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[8] Re: Collaudo EVAC
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 4 giu 2018, 9:49
Se in fase di progettazione hanno fatto l'ipotesi sul tempo di riverberazione potrebbe essere giusto verificarla.
Per queste verifiche a mio avviso serve un tecnico competente in acustica.
809 1 3 8
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
