Valore resistenza..?
[41] Re: Valore resistenza..?
Messaggioda Foto Utentevenexian » 3 giu 2018, 9:50
Consiglio: il sito dal quale hai preso l'allegato in [38]... mettilo tra i tuoi 'ban'. Chi ha scritto quelle cose non è in grado di aiutarti nella tua impresa, lascialo a se stesso. Ci sono altre risorse più serie e affidabili (tra cui EY tra le prime).
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[42] Re: Valore resistenza..?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 3 giu 2018, 10:10
venexian ha scritto:tra cui EY tra le prime.
Sè ho postato qui è per questo motivo, sè nó traducevo l'articolo e seguivo i consigli dell'autore, invece nó....!! Ho subito pensato " ora posto una discussione su EY che ci sono persone molto più professionali che mi possono consigliare come realizzare un amplificatore con le dovute precauzioni per farlo funzionare a dovere e durare nell tempo...!
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[43] Re: Valore resistenza..?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 4 giu 2018, 16:20
Non só sè è un encoder o un potenziometro ma gira sempre e sotto c'è scritto Vol.1
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[44] Re: Valore resistenza..?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 giu 2018, 16:34
E' di un controllo di volume digitale; come già detto non te ne fai niente. O_/
[45] Re: Valore resistenza..?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 4 giu 2018, 16:58
Ok lo posso buttare allora :ok:
Ultima modifica di Foto Utentemir il 7 giu 2018, 17:54, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quote inutile per rispondere utilizza il tasto rispondi, e non il tasto cita. Grazie
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[46] Re: Valore resistenza..?
Messaggioda Foto Utentevenexian » 4 giu 2018, 17:08
Buttare non si butta nulla.
Quello, poi, è un oggetto interessante quando attaccato a un microcontrollore.
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[47] Re: Valore resistenza..?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 5 giu 2018, 9:30
Veramente...? :shock: ma anche usandolo per un microcontrollore fa sempre lo scopo di alzare il volume, o viene utilizzato come altro...?
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[48] Re: Valore resistenza..?
Messaggioda Foto Utentevenexian » 5 giu 2018, 10:42
Collegato a un microcontrollore diventa un dispositivo di input. Il microcontrollore è in grado di riconoscere se e quanto l'alberino viene ruotato (*). Cosa fare di questa informazione è il programma a stabilirlo: può alzare e abbassare un volume, ma anche modificare la temperatura di impostazione di un termostato, o anche la posizione del braccio di un robot.
(*) In realtà si può stabilire facilmente anche la velocità con la quale viene ruotato, e modificare il comportamento del sistema in funzione questo particolare.
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[49] TDA 2822....renderlo mono?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 6 giu 2018, 14:15
E sè invece vorrei renderlo mono cioè usarne un solo canale dell TDA 2822 come potrei farlo...? Cioè mi converrebbe collegare sia il canale destro che quello sinistro su un unico diffusore o utilizzare un solo canale e un canale non collegarlo proprio...?
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[50] Re: Valore resistenza..?
Messaggioda Foto Utentevenexian » 6 giu 2018, 17:46
Ti converrebbe utilizzarlo 'a ponte'. Nel datasheet c'è l'esempio specifico.
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
