HI-FI; quanti watt sono?
[51] Re: HI-FI; quanti Watt sono?
Messaggioda Foto Utentesetteali » 7 giu 2018, 10:00
Si può andare, è perfetto.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[52] Re: HI-FI; quanti Watt sono?
Messaggioda Foto Utentevenexian » 7 giu 2018, 10:27
Aaaaaaa... colpo de mona! (*)
Nel rifare i calcoli, mi sono accorto che le scale postate in [31] sono sbagliate... #-o
Avevo fatto i calcoli in tensione e non in potenza. Strano non se ne sia accorto nessuno!
Comunque questa è corretta. Dimmi se ti va bene, così te la scalo in pdf per stamparla direttamente.
(*) Ah, svista...
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[53] Re: HI-FI; quanti Watt sono?
Messaggioda Foto Utentesetteali » 7 giu 2018, 10:36
venexian ha scritto:Aaaaaaa... colpo de mona! (*)
(*) Ah, svista...
:ok:
Si va benissimo e in PDF ancora meglio. O_/
(*) sono mezzo comacchiese. :ok:
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[54] Re: HI-FI; quanti Watt sono?
Messaggioda Foto Utentevenexian » 7 giu 2018, 10:47
Nel foglio ce ne sono tre, con diversi spessori linea. Il pdf non sempre si comporta bene con gli spessori linea, così puoi provare quello che viene meglio.
Buon lavoro.
Scala.rar
(76.98 KiB) Scaricato 312 volte
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[55] Re: HI-FI; quanti Watt sono?
Messaggioda Foto Utentesetteali » 7 giu 2018, 11:04
:ok: bellissiimo, ti ringrazio, sei stato gentilissimo oltre che bravo! :ok:
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[56] Re: HI-FI; quanti watt sono?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 7 giu 2018, 12:54
Thread molto interessante e costruttivo.
Fino ad oggi ho sempre misurato potenze BF su 4/8 ohm con carico fittizio e oscilloscopio.
Non ho mai pensato di realizzare un semplice strumento a lettura diretta.
Faccio una semplice domanda ai signori condòmini:
E' possibile arrivare a realizzare fondo scala da 600 W?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[57] Re: HI-FI; quanti watt sono?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 7 giu 2018, 19:58
Ma scusate, se il circuito è quello mio mi pare che quelle scale non possano andare bene: occorre che la potenza a metà scala corrisponda ad 1/4 di quella a fondo scala o sbaglio?
39,6k 7 11 13
[58] Re: HI-FI; quanti watt sono?
Messaggioda Foto Utentevenexian » 7 giu 2018, 22:39
Io l'ho chiesto chiaramente quale scala voleva!
Se la scala è un'altra, questa volta gli costa una birra... :?
Setteali?
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[59] Re: HI-FI; quanti watt sono?
Messaggioda Foto Utentesetteali » 7 giu 2018, 23:10
Pronto!!!!!!
Dispostissimo a pagar la birra!
E' senz'altro, allora , colpa della mia ignoranza, io pensavo che la scala che avevi fatto fosse adatta per questo circuito, io non sono in grado di capirlo.
Ancora non le ho stampate, pensavo di farle in questi giorni, nel frattempo mi do' da fare con GIMP.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[60] Re: HI-FI; quanti watt sono?
Messaggioda Foto Utentevenexian » 7 giu 2018, 23:16
Domani decidiamo qual è la scala che ti serve, e il locale per la birra... :mrgreen:
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
