HI-FI; quanti watt sono?
Moderatore:
Si può andare, è perfetto.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Aaaaaaa... colpo de mona! (*)
Nel rifare i calcoli, mi sono accorto che le scale postate in [31] sono sbagliate...
Avevo fatto i calcoli in tensione e non in potenza. Strano non se ne sia accorto nessuno!
Comunque questa è corretta. Dimmi se ti va bene, così te la scalo in pdf per stamparla direttamente.
(*) Ah, svista...
(*) Ah, svista...
venexian ha scritto:Aaaaaaa... colpo de mona! (*)
(*) Ah, svista...
Si va benissimo e in PDF ancora meglio.
(*) sono mezzo comacchiese.
Alex
Nel foglio ce ne sono tre, con diversi spessori linea. Il pdf non sempre si comporta bene con gli spessori linea, così puoi provare quello che viene meglio.
Buon lavoro.
Buon lavoro.
- Allegati
Scala.rar- (76.98 KiB) Scaricato 312 volte
bellissiimo, ti ringrazio, sei stato gentilissimo oltre che bravo!
Alex
Thread molto interessante e costruttivo.
Fino ad oggi ho sempre misurato potenze BF su 4/8 ohm con carico fittizio e oscilloscopio.
Non ho mai pensato di realizzare un semplice strumento a lettura diretta.
Faccio una semplice domanda ai signori condòmini:
E' possibile arrivare a realizzare fondo scala da 600 W?
Ma scusate, se il circuito è quello mio mi pare che quelle scale non possano andare bene: occorre che la potenza a metà scala corrisponda ad 1/4 di quella a fondo scala o sbaglio?
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
Pronto!!!!!!
Dispostissimo a pagar la birra!
E' senz'altro, allora , colpa della mia ignoranza, io pensavo che la scala che avevi fatto fosse adatta per questo circuito, io non sono in grado di capirlo.
Ancora non le ho stampate, pensavo di farle in questi giorni, nel frattempo mi do' da fare con GIMP.
Alex
