Buongiorno a tutti,
in una cella di MT con arrivo e interruttore di protezione trafo, è consentita la protezione CEI 0-16 con installazione di soli 2 TA con inserzione Aron? Specifico che il dispositivo di protezione generale è un Thytronic Mod. NA016
Protezione CEI 0-16 con 2 TA
6 messaggi
Si, allego schema. (Ricorda di inserire anche il TO se è la protezione CEI 0-16)
- Allegati
- Schema.JPG (19.26 KiB) Osservato 5902 volte
Ricavare la terza fase come inverso della somma delle altre due è pratica consolidata nei relè di protezione . Ormai oltre il 75% delle celle interruttori con protezione 50-51 ha solo due TA, quelle con tre TA sono decisamente la minoranza
Più che altro attenzione a utilizzare TA con caratteristiche come riportato sulla dichiarazione thytronic di conformità a CEI 0-16, sia in termini di prestazioni che di resistenza del circuito secondario. I costruttori dei TA sono edotti in materia , basta farlo presente. Per TA non automaticamente idonei settare il parametro t>>>RES a 30ms
6 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 253 ospiti
