Protezione CEI 0-16 con 2 TA
[1] Protezione CEI 0-16 con 2 TA
Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 7 giu 2018, 12:11
Buongiorno a tutti,
in una cella di MT con arrivo e interruttore di protezione trafo, è consentita la protezione CEI 0-16 con installazione di soli 2 TA con inserzione Aron? Specifico che il dispositivo di protezione generale è un Thytronic Mod. NA016
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
[2] Re: Protezione CEI 0-16 con 2 TA
Messaggioda Foto UtenteM1rko » 7 giu 2018, 12:57
Si, allego schema. (Ricorda di inserire anche il TO se è la protezione CEI 0-16)
Foto UtenteM1rko
8 3
[3] Re: Protezione CEI 0-16 con 2 TA
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 7 giu 2018, 13:45
Ricavare la terza fase come inverso della somma delle altre due è pratica consolidata nei relè di protezione . Ormai oltre il 75% delle celle interruttori con protezione 50-51 ha solo due TA, quelle con tre TA sono decisamente la minoranza
14,3k 6 9 12
[4] Re: Protezione CEI 0-16 con 2 TA
Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 7 giu 2018, 13:49
Grazie mille a entrambi!!!! =D> O_/
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
[5] Re: Protezione CEI 0-16 con 2 TA
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 7 giu 2018, 15:12
Più che altro attenzione a utilizzare TA con caratteristiche come riportato sulla dichiarazione thytronic di conformità a CEI 0-16, sia in termini di prestazioni che di resistenza del circuito secondario. I costruttori dei TA sono edotti in materia , basta farlo presente. Per TA non automaticamente idonei settare il parametro t>>>RES a 30ms
14,3k 6 9 12
[6] Re: Protezione CEI 0-16 con 2 TA
Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 11 giu 2018, 10:46
:ok:
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
Visitano il forum: Nessuno e 274 ospiti
